Lichtmaschine?AX Bauj.91
Haalo, an meinem citroen ax geht neuerdings der Motor nach kurzem Ruckeln aus, wenn ich das Licht anmache. das Gruselige ist, dass gleichzeitig das Radio anspringt. Mit Überbrückung springt er sofort wieder an.Tagsüber leuchtet immer mal die Batterieleuchte während des Fahrens auf. Außerdem fällt der rechte Blinker vorne immer mal wieder aus und klickt manchmal nach Betätigung weiter, obwohls nicht mehr blinkt. Muss logo was an der Elektrik sein, aber bisher konnte keiner (auch Werkstatt) was genaues diagnostieren. Bin auf diesem Weg erstmal an funktionierender Lichtmaschine interessiert, um diesen Faktor auszuschließen. Hat wer eine Idee?
Hat deine Batterie nicht genug Saft om ohne zu überbrücken zu starten? Dann ist das natürlich der allererste Verdächtige. Wenn die Spannung zu weit einbricht spielt die Elektronik verrückt.
Generell alle Anschlüsse kontrolieren auf Korrosion, sicher auch am Massekabel.
Spannung messen am Akku, sie muss bei stehendem Motor über 12 Volt liegen, bei drehendem Motor +/- 14 Volt (dann ist auch die LIMA gesund).
Lass das Voltmeter dran hängen und schalte dein Licht ein, die Spannung dürfte nicht unter 12 Volt gehen, ist das doch der Fall, dann erst eine neue Batterie.
Das Klicken vom Blinker dürfte Abrieb im Blinkerschalter sein, der sporadische Ausfall des einen Blinkers wahrscheinlich eine schlechte Masse.
