XM Scheinwerfer fuktionieren nicht
Hallo zusammen, habe gerade einen XM 2.0 CT Jg:97 mit 117 Tsd Kilometer gekauft! Mein elfter XM...Ich habe eine Frage: Auf einer Seite brennt das Fernlicht nicht auf der andere das Ablendlicht??? Habe die Lampen ausgewechselt, die Sicherung überprüft,die Scheinwerfer ausgebaut die Stromzufuhr auf den Stecker geprüft und habe da kein Strom.. Wo befinden sich die Relais oder wo soll ich nachschauen??? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Gruss aus Nyon am Genfersee. Charly
Moinmoin,
das Relais befindet sich rechts über dem Scheinwerfer .
Mal die Kontakte säubern ,wenn das nicht bringt austauschen.
Gruß aus Grevesmühlen
Detlev
Gast Michael_Werth
Jepp, hatte ich letztens auch.
Säubern und gut ist.
Danke für den Tip aber rechts habe ich 1 Relais und Links 3 Relais, alle schwarz??? Welchen ist es jetzt??? Danke
Gast Michael_Werth
Das ist das mit dem grünen Stecker.
Gehen zwei rote, drei grüne und ein grün/gelbes (oder rot/gelbes?) Kabel rein.
Danke für die Antworten! Werde Morgen nachschauen und gebe dann Feedback über das Resultat. Schöner Abend noch!
Gruss Charly
Hi..
es ist das einzelne relais (beifahrerscheinwerfer)
FINGER WEG - von denen auf der fahrerseite.... (Die dinger samt eventuell vorhandenen braunen sensor- nichtmal ANSCHAUEN) andernfalls moeglich das die kühlluftventilatoren nichtmehr tun :)
Bei mir steckt ein Normals arbeitsstromrelais da drin.
zieh es raus, schmier relaisstecker und relais selbst mit kupplungsfett anständig ein, vorher bissi putzen, zusammenstecken-> geht net ? -> Relais defekt -> Sicherung nix ???
Geht ? -> Kiste Bier aufmachen :) *grins*
Joachim
Hallo zusammen, Vielen Dank nochmals!!! Hat super geklappt, habe das alte Relais durch ein Hella ersetzt und siehe da " es werde Licht " ! Für das linke Fernlicht fehlte die Sicherung F11 im Sicherungskasten im Motorraum!!?? Der vorherige Besitzer hat mich gewarnt der "Elektriker" habe ihm gesagt es gäbe viele Sucharbeit und Kosten zum beheben dieses Problem¨. Aber mit eurer Hilfe ruck zuck!! Vielen DANK!!!
Gruss Charly
P.S. Habe eine neue Frage unter XM Zentralverrigelung, im voraus Danke.
