ACCM Rene Funke
hallo, ich möchte bei meinem Xantia 1,8 16V alle Federkugeln und den Druckspeicher wechseln. Wer kann mir sagen wie hoch etwa die Werkstatt-
kosten sein werden. In einer C-Werkstatt sagte man mir eine Kugel kostet ca.
60,- € stimmt das? Ist mein erster Citroen deshalb kenne ich mich nicht aus
Gruß Rene
Hallo René !
Such doch erst mal unter "Teile" oder in der ACZ nach den Murmeln und versuch die, an die Du selbst rankommst, selbst zu machen (z.B. vorne)
Wenn Du aufmachst, lachen sie Dich schon an und sagen: wechsle mich!
Xantia-Fahrer ! Helft ihm weiter !!!
Wenn Du lieber in die Werkstatt willst, dann frag vorher unbedingt, ob die auch mitgebrachte einbauen wuerden. Kannst wirklich Geld sparen!
Hallo Rene,
dein Xantia hat insgesammt sechs Kugeln.Drei im Motorraum und drei an der Hinterachse.Zum wechseln musst du die Hyd.-anlage drucklos machen.
Also Auto ganz runter fahren und am Druckspeicher die Bleedschraube lösen aber nicht ganz herausdrehen.Wenn es nicht mehr zischt ist die Anlage drucklos.Die drei Kugeln vorne mit einem Bandschlüssel lösen und die neuen
mit der Hand festdrehen.(wie bei einem Ölfilter)Hinten hast du das Problem der Zugängigkeit,weil Auto ganz unten.Hier wäre eine Grube nützlich.
Wichtig ist das du beim lösen der hinteren Kugeln unbedingt die waagerecht liegenden Federbeine festhälst.Die drehen sich sonst mit und du reisst dir die Leitungen ab.Nach Fertigstellung die Bleedschraube wieder festziehen,Motor anlassen,Wagen ganz hoch fahren und LHM-Stand am Schauglas prüfen und evtl. nachfüllen.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Pit
ACCM Rene Funke
Danke an alle für die Tipp`s hat mir geholfen und mein Xanti hoppelt nicht
mehr sondern schwebt jetzt sanft dahin.!!
Viele Grüße von Rene
