Öltemperaturanzeige Xantia X1
Hallo, ich möchte gerne in meinem 97er Xantia eine (originale) Öltemperaturanzeige nachrüsten. Im Cockpit ist der Ausschnitt dafür vorgesehen. Hat das schon mal jemand umgebaut? Ist der nachträgliche Einbau problematisch? Wie schwierig ist es, an das Anzeigeinstrument und den Temperaturgeber zu kommen bzw. wer hat so etwas noch in der Garage liegen?
Hat keiner dazu eine Idee? Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Umbau hier noch nicht gemacht wurde... ;-)
das Anzeigeinstrument kannst du von mir haben. Zum Einbau bzw. der vorhandenen Vorrüstung kann ich leider wenig sagen, evt. ließe sich was herausfinden wenn du mir deine Fahrgestellnummer zukommen läßt.
Torsten
Sieh nach, ob in der Ölwanne vorn eine Bohrung für den Geber vorhanden ist, andernfalls brauchst Du auch eine andere Wanne.
Mit etwas Glück ist der Kabelstrang vorhanden.
@ Torsten: die Fahrgestellnummer ist: VF7X13E00013E1312. Was mußt du für das Instrument haben? Bin ich zu optimistisch, wenn ich annehme, dass aus dem Cockpit heraus die Kabel bis irgendwo im Motorraum liegen?
@ Xantiaheinz: Ich werde mich mal unters Auto legen und nachsehen. Da sitzt doch doch wahrscheinlich ein Blindstopfen drin, oder?
Also bei meinem 93 XM Y3 V6 hats geklappt. Habe aus der Bucht ein Kombiinstrument für wenig euronen ersteigert. Der hatte Drehzahlmesser mit Tempanzeige im Feld. Hab es zerlegt und in meinem Kombiinstrument Umbgebaut. Leiterbahnen und Anschlüsse sind auf der Leiterplatte vorhanden. nach dem einbau funktionierte die Anzeige schon. Ich war sehr verblüfft, das schon Kabelstrang, nebst Temp Sensor Schon ab Werk voll Durchgeschaltet sind...
Vielleicht ist es auch bei deinem X1 so???
Tim
Bei meinem Xantia ist im Armaturenbrett links neben der Anzeige für die Wassertemperatur ein runder Ausschnitt für die Öltemperaturanzeige vorgestanzt. Diesen müßte ich nur freilegen. Ich denke, dass dazu die eigentliche Anzeigentafel entfernt werden muß. Da ich aber so oder so das ganze Cockpit wegen Austausch defekter Lampen ggf. Umbau auf LED ausbauen muß, möchte ich das gerne in einem Abwasch machen.
Vermutlich ja, der Sensor sitzt bei mir mittig an der Vorderseite der Wanne
Wozu so eine Anzeige ? Bei meinem X1 ist die fast funktionslos. Wenn die Aussentemperatur unter 15°C ist und die Drehzahl unter 3.000 Umdrehungen dann bewegt sich der Zeiger nicht !!!
Die Kühlwassertempanzeige steigt und fällt ganz normal !
Dum musst mal mit mir fahren. Wasser konstant, Öl geht hoch und runter, je nach Tempo...
Fred
Bei mir auch manchmal ähnlich... nachdem ich längere Zeit Autobahn gefahren bin geht die Anzeige hoch ... wenn ich danach wieder Landstraße oder Stadt fahre geht sie manchmal wieder auf NULL runter! Der friert der Motor :D Muss ihm mal ne Mütze aufsetzen ! *löl*
Meine Ölwanne hat den Blindstopfen für den Temperaturgeber. Die Instrumente sind von Jaeger. Torsten hat leider nur die Anzeige von Sagem. Hat jemand von euch eine Anzeige von Jaeger und den dazu gehörenden Geber?
bei meinem activa tct muss man ziemlich auf den pinn drücken damit die anständig hoch kommt........ aber wenn man will schafft man das...... dafür sind die activas ja da....
Moin!
Fahrtwindgekühlter Sensor.. was bitte erwartet ihr ??
anfichtn
Wollte ich auch grad sagen: ein Temperatursensor an der Vorderseite der Ölwanne. Wie dämlich ist das denn? Da wird alles angezeigt, nur bestimmt nicht die korrekte Öltemperatur.
Das würde mich auch interessieren - Öltemperaturanzeige statt dieser Automatikkulisse im V6.
