XM Keinerlei Bremswirkung hinten !
Hallo XM-Gemeinde. Seit einer Woche gehöre auch ich zu den Besitzern eines XM2,0i aus 1989. Absoluter Zufall, aber je mehr ich mich mit dem Auto und seiner Technik beschäftige, desto mehr mag ich ihn. Aber gestern bei der Werkstatt hob er auf dem Bremsenprüfstand zwecks TÜV hinten nur den Popo hoch (Plattenprüfstand mit Anlauf) , aber NULL Bremse hinten :-( Auch bei laufendem Motor, feste auf die Pedale, konnte der Prüfer das Rad noch locker von Hand drehen.
Hinten scheint die Leitung komplett zu! Leider will er morgen Tips haben, so kann ich nicht jeden Beitrag lesen, aber : Er hat ABS! Lampe geht an bei Zündung, kurze Zeit später auch aus. Manchmal gibt es aber auch Fehlermeldung der Lampen, besonders Bremse, ABS und Bremslicht.
Bitte gebt mir (und dem Werkstattmenschen ) Tips, da selbst meine Kinder in das Auto vernarrt sind!
Danke!!!!
Torsten aus Ratingen
ACCM Jan Goebelsmann
Die Bremse hinten wird vom Federdruck hinten versorgt.
Daher gilt für die meisten Zentral-Hydrauliker: vernünftige Werte sind nur mit Last im Heck zu erreichen - oder mit dem Fahrzeug in Höchststellung.
Dennoch: ein wenig Bums sollte eigentlich auch so durchkommen. Mein XM und CX bekommen ausreichende Werte bei der TÜV Prüfung auch 'normal' - erklären muß ich die niedrigen Werte dennoch immer.
Was aber typisch ist: da i.d. Regel die Bremse eher wenig arbeitet, geht da allerlei fest bzw. schwergängig, so daß es den kräftigeren Bums bedarf, um da wieder etwas zu bewegen.
Sollte Entlüften von Bremsen anstehen: bitte Suche Forum bemühen; ist erst in den letzten Wochen wieder ausführlich beschrieben worden.
Unbedingt daran halten!!!
Erst mal angucken und reinigen - dann nochmal prüfen, dabei jemanden in den Kofferaum setzen oder eben Fahrzeug hochstellen.
Fehlermeldung Lampen sind eine eigene Baustelle.
Jan
Bearbeitet von ACCM Jan Goebelsmann
Welches Pedal ? Handbremse ist vorne... nur mal so als ungeeigneten Beitrag
Wenn die Bremse hinten auch während längerem festen Tritt auf die Bremse nicht geht, sind die Klötze im Sattel festgegammelt.
Wenn sie im Stand geht, aber auf dem Plattenprüfstand nicht, ist Luft in der hinteren Bremse.
Zugesetzte Leitungen gibt's praktisch nicht, es sei denn, jemand hat sie zugequetscht, weil sie durchgerostet war.
Das normale Bremspedal ( Mitte glaub ich ;-) )
Hmm, das mit der Belastung verstehe ich, er bekommt jetzt erst mal neue Klötze vorn und hinten (59,-€ incl. Montage je Achse momentan bei ATU!) und vorn neue Scheiben, vielleicht ist die hintere einfach nur fest.
Danke schon mal bisher
...(59,-€ incl. Montage je Achse momentan bei ATU!) ...
Dann noch ein Tipp:
Wenn möglich sollte ein XM NICHT an den vorderen Wagenheberaufnahmen angehoben werden, sondern am Fahrschemel weiter innen - vielleicht das auch bei ATU deponieren. Auch darauf achten, dass korrekt entlüftet wird.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Mal schauen, ob die hinteren Bremsscheiben überhaupt blank werden (schlecht zu sehen bei geschlossenen Felgen, da von innen auch ein Abdeckblech die Bremse verdeckt).
Nach längerer Standzeit (oder allzu zaghafter Benutzung der Bremse) könnnen entweder die Bremskolben oder aber die Klötze im Sattel total festgegammelt sein!
Und wie gesagt: Testen und evtl. frei-bremsen am besten immer in Höchststellung der Federung (das geht natürlich nur im Stand, auf dem Prüfstand, nicht im Strassenverkehr!)
>>Jürgen
Sorry, sehe grade, daß ich Wiederholungen geschrieben hab...
Neue Klötze hinten?
Schau erst mal, wieviel Belag da noch drauf ist.
Die hinteren Beläge werden kaum beansprucht - das dauert sehr lang, bis die mal verbraucht sind. Gleichzeitig mit den vorderen werden die normal nie fällig. Es sei denn, die vorderen sind schon ein paar mal getauscht worden.
Gerade deshalb gammeln sie auch gerne fest. Weil sie wenig zu tun haben.
Ich fahre deshalb ab und zu in erhöhter Stellung rückwaärts und trete in die Eisen.
Und bei Atu immer aufpassen, dass die einem nicht mehr verkaufen, als nötig ist. Das machen die nämlich gern.
Markus
Bearbeitet von phantomas
Erstmal Hallo hier. Kann das sein, daß ich an dem XM mit meiner Signatur ein Bisschen mit Schuld habe? ;)
Wagenheberaufnahmen, falls nicht schon krumm, unbedingt sagen, sonst rostet unten der Träger durch, wenns umlegt und nichts gemacht wird.
Wenn die Beläge eh gemacht werden, sollte auffallen, wenn die Sättel fest sind.
Hoffentlich packt das ATU, mit Kolben drehen und der Markierung am Kolben.
Und aus Erfahrungsberichten hier im Forum, hoffentlich kippen die keine Bremsflüssigkeit ins System!
... und das sie nicht versuchen die vorderen Kolben zurück zu DRÜCKEN!!!
Jørg
Bei Problemcitronen sind doch die von
" A" u "T"otechnik "U"nerfahren
die BESTEN.
Ich hatte mal so am Rande erwähnt einen tollen Spruch eines erfahrenen Espaceclubmitgliedes : In der Hand einer Renaultwerkstatt ist der Espace eine Lizens zum Gelddrucken aber eigentlich auch nicht komplizierter als andere Autos...
Hi, so klein ist die Welt ;-) Nee, schuld war mein Portomonä, Portom.... meine Geldbörse ;-) und meine Neugierde. 200,- €, 2.te Hand, echte 95tkm gelaufen, da KANN man nicht nein sagen, oder?
Hinten sind auch runter, hat Alufelgen, gut zu sehen.
Ich kann nur keine hunderte Euronen investieren, und dann ist irgendwas superteures mit der Bremse, Steuergeräte oder sowas in der Art, so dick hab ich´s nicht.
Vertrauen zu ATU? Null!!! Ausnahme nur, weil ich von meiner Arbeit in deren Werkstatt gucken kann und wir als Nachbarn uns gut verstehen. Drückt die Daumen.
Also, Beläge rein "drehen" und vordere Aufnahme nicht nutzen, oK.
Ein Super Forum hier, Respekt! Danke!
Torsten
hinten bremsdruck null??????
müssen atu mitarbeiter nicht umsatz machen?
hast du das gesehen auf dem bremsenprüfstand??
-> Beläge rein "drehen<-
...Kolben wäre besser...
an den Rücklichtern extra Massekabel legen, dann sollten die Meldungen ausbleiben.
Sind die Beläge hinten wirklich runter ? Die sind nicht dick.
Wenn ja, gut dann machen und auch darauf achten, dass die Bremssättel hinten nicht schräg stehen. Falls doch, die Korrossionsschicht zwischen Sattel und Hinterachse entfernen.
Ich würde erst mal die Bremsen hinten entlüften. Geht aber nur, wenn auch Druck drauf ist. Also nicht bei hängenden Rädern in Fahrstellung. Da kommt dann kein Druck, deshalb auch keine Bremse, Rad läßt sich durchdrehen.
Fahrwerk in Höchststellung, Bremse drücken, Hinterachse anheben, dann kommt auch was raus. Beide Seiten entlüften. Wenn er den Arsch hebt, beim Bremsen ist es Luft oder die Beläge klemmen.
In Fahrstellung kommt beim Bremsentest hinten nie ein hoher Wert raus.
Gruß Herbert
Ersatzteile : http://www.f-w-meisen.de
A*U wird gerne unterstellt, unseriös zu sein. Es gibt auch hier Erfahrungsberichte, die das stützen. Bremssättel sind teuer, also würd ich da vorsichtig sein und schonmal die Nummer vom Anwalt bereitlegen :D
In welcher Ecke wohnst Du? Vielleicht ist ein Schrauber mit Erfahrung in der Nähe, der helfen kann.
Schau mal unbedingt nach den Bremsbelägen.
Bei mir waren sie beim ersten Nachsehen prima, allerdings lagen sie ausserhalb der Scheibe und haben deshalb beim Bremsen die Scheibe nicht mehr berührt, da sich die Grate berührt haben.
gruß Mathias
Dann waren Limobremsscheiben im Kombi Meister Capriheld
So was hatte ich mal im AX an der Vorderachse. Der Vorbesitzer war Student und begnadet talentierter Selbstschrauber. Sogar den Zahnriemen hatte er erfolgreich gewechselt.
Capriheld warst Du nicht der der diese XM Gurke über Autobilds "Rettet mich vor dem Abwracken" verkaufen konnte, nachdem hier alle bereits wußten, wie schlecht der war? Hat sich derKäufer noch mal bei Dir gemeldet?
Keinerlei Bremswirkung hinterachse, liegt an der Hydraktive. 89er hat noch H1 Steuergerät drin. mit zusätzlichen Zeitrelais was Strom beim öffnen der Türen und Heckklappe mit Zeitintervall an das H1 Steuergerät mit Strom Versorgt, dieses Wiederum das Magnetventil
auf der Vorderachse. Dieses Relais sitzt vor der Steuergerätebox. Meist reicht es dieses "Nachzulöten" und sihe da er Federt besser, und hat wie aus Zauberhand wieder Bremsdruck auf der Hinterachse. Denn ohne Gesteurten Magnetventil, kommt kein Druck auf die Bremse hinten.
Tim
hab das Problem schon drei mal gesehen, und auf diese Weise erfolgreich beheben können.
JUNGS, VIELEN VIELEN DANK ! Ich will nicht das Auto in die ewigen Jagdgründe befördern, der gehört erhalten und hoffe das Beste! Donnerstag macht ATU die BB hinten. Samstag geht´s ab in die Mietwerkstatt, Klötze und Scheiben vorne mache ich jetzt selber ! Gibt´s da was besonderes zu beachten?
Danke für alles bisher,
Torsten
Wie gesagt, Kolben DREHEN(glaub im Uhrzeigersinn, wenn man draufschaut), nicht drücken, und im Kolben ist eine Markierung, bei mir ein Loch, das muß am Ende auf die Entlüftungsschraube zeigen.
...na ja, eigentlich dehen und drücken gleichzeitig, mit Gefühl halt. Nimm am besten einen kräftigen 4-Kant Schaft Schraubendreher und nutze den Schaft. Vorher Manschette und
Kolben schön saubermachen. Uhrzeigersinn passt :)
lg micha
Wie schon mal geschrieben: Von Euch hat sich ja keiner das Auto angesehen. Das mit der Formulierung "Gurke" bleibt also jedem selbst überlassen. Im übrigen wurde er nicht über Autobild verkauft (da hat sich auch keiner gemeldet) und der Käufer war happy.
