Frage an die XM V6 Fahrer, die eine Gasanlage verbaut haben
Hallo V6er...
Wo habt ihr bei Eurem Kettenmonster den Verdampfer montiert?
Moin!
Nicht bei meinem, aber.. hinter dem rechten Frontscheinwerfer is platz dafür..
anfichtn
zwischen Spritzwand und Motor neben der Hydraulikpumpe
vorm batteriekasten, der dafür etwas kürzer wurde, weil die batterie etwas kleiner war
Bei mir auch hinter dem rechten Scheinwerfer. Ist dann kritisch, wenn es im Winter sehr kalt ist, d.h. unter -15 bei mir. Es müßte vielleicht etwas isoliert werden.
g
Ich nehme mal an, es geht hier um den Ketten-V6 mit 167 PS und eine sequentielle Anlage. In diesem Fall ist der Verdampfer in meinem Auto wie bei Gernot hinter dem rechten Scheinwerfer platziert. Dort ist er für Wartungs- und Einstellarbeiten sehr gut zugänglich. Wintererfahrungen fehlen mir bislang mit diesem Auto.
Auf jeden Fall ist jedoch der Austausch von Scheinwerferbirnen nur noch abseits von menschlichen Besiedlungen möglich, weil die Flucherei niemandem zuzumuten ist.
Gruß, Frank
Moin!
g
Solltest du mal nen Pappkarton passender Größe übrig haben... steck ihn einfach drüber / davor...
anfichtn
Ja, hatte ich ja oben geschrieben - Kettenmonster.
Hm... Da soll Platz sein? Habe gestern mal geguckt und mich wirklich gefragt, wo ich den hinbauen könnte *grübel* Bei mir sitzt da 'ne ganze Menge Kabelei der Standheizung. Muss da nochmal genauer gucken.
@fantaweather
Da oben in dem Bereich geht das aber nur, wenn man keinen Tempomat hat, oder?
Bei meinem 4-Zyl. Y4 ist er im Wasserkasten unterhalb der Windschutzscheibe / Haubenscharnier rechts eingebaut - und das auch noch halb liegend *murks*. So werde ich das beim V6 sicher nicht machen.
Mal schauen, ob ich da hinter dem rechten Scheinwerfer was 'freiräumen' kann :)
Habe eben nochmal geguckt:
Die roten Kästchen sind die Bereiche, die in Frage kommen. Aber wo ist da hinter dem rechten Scheinwerfer platz? Da sitzen doch auch noch die Steuergeräte hinter.
Der rote Pfeil bezeichnet die Lage des Verdampfers im 4-Zylinder. Kommt so natürlich nicht in die Tüte, respektive unter die Haube.
ACCM Bock auf XM
Das ist kein Kettenmonster!
Wunschdenken? :P
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also ich sehe da auch hinter dem Scheinwerfer (rechts wie links) nicht den nötigen Platz für den Verdampfer. So wie bei Gernots XM, nämlich im Radkasten hinter der Schürze, ist es auch bei meinem Xantia gelöst.
Hier mal ein Xantia-Foto, der linke Radkasten von unten:
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Moin!
Die Standheizung haste auch ned erwähnt. Aber die gehört ja auch unter den Kotflügel...
anfichtn
Wunschdenken? :P
Das ist doch der alte Ketten-V6!? Habe ich unsichtbare Zahnriemen? Oder wird nur der 24V als Kettenmonster bezeichnet...?
@anfichtn
Ja, ist sie auch, aber hinter dem Scheinwerfer sind 'ne Menge Kabel und einige Relais'...
nur der ketten24v ist "monster". der andere ist halt… naja. eher tier. vielleicht stubentiger. sagt man…
O.K., gut. Aber Stubentiger passt auch nicht, weil er zuviel säuft. Dann vielleicht eher Kettenkamel. Denn trotz des Durstes ist er ja ziemlich robust :)
Gut, Missverständniss geklärt. Einbaulage des Verdampfers nicht geklärt. Das wird mich noch beschäftigen.
Aber 'Tier' hört sich auch gut an :D
Moin!
Dann bleibt eigentlich nur der Bereich neben der HP... in der Knautschzone mag ich persönlich nichts explosives haben ,-)
anfichtn
(Der den KettenV6 auch aufm Hof stehen hat... )
@Jürgen
Du hast ja sogar die Kunststoffleitungen drin! Find ich gut...
Ja, Radkasten wäre vllt auch 'ne Idee.
