C5 2.2 HDI zu hoher Kraftstoffverbrauch??
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe bis jetzt 1000km mit meinem C5 Bj. 2002 Automatik Kombi gemacht und mußte feststellen dass er 10l/100km verbraucht hat, ist das normal?? falls nein woran kann es liegen??
Gruß Fabian
Wo und wie hat der C5 denn die 100km verbracht?
Untypisch muss es nicht sein.
ACCM F. von Waldow
Hallo, es ist also gemischt , Autobahn , Stadt , Land. bei 650km haben 65l in den Tank gepasst, ohne Anhänger und nicht mit vollgas gefahren.
Ich finde 10l viel zu viel.
Gruß Fabian
Ja das ist schon recht sportlich! Was hast Du denn für ein Motorenoel im einsatz?
ist auch heftig, habe die gleich Maschine mit Automatik ...
brauche im Kurzstreckenbetrieb bei Berg- und Talfahrt so 8-8,5 L
Was sagt denn Dein Bordcomputer ?
ACCM F. von Waldow
Keine Ahnung was das Problem ist , werde aber nachgehen müssen. Hat einer ne Idee??
Der Bordcomputer sagt 9,8l.
Gruß Fabian
hört sich sehr nach Motor-Elektronik an ...
wurde Dein Wagen vielleicht vorher mal getunt oder so?
Am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen ...
ACCM F. von Waldow
Hallo, ich weiß nicht ob der getunt ist oder nicht , beim auslesen war kein Fehler diesbezüglich.
War er denn wirklich vollgetankt?
Mach doch mal einen Reset am BC und schreib dir die Tankmengen auf.
Eine echte Aussage zum Spritverbrauch kannst du eh' erst nach mehrerenTankfüllungen machen.
Ich finde die 10l jedoch auch deutlich zu viel, wenn sie stimmen.
Auch wenn es ein Automat ist, sollte der Verbrauch nicht über 9l liegen
Bei Spritmonitor ist der Verbrauch mit 6.5 l angegeben.
Thilo
bei dem verbrauch lohnt es sich echt nicht mehr diesel zu fahren...
die common rail technik hat so seine atribute. man kann sie sparsam, aber auch sehr durstig fahren. ich würde mal luftfilter, injektoren, dpf, prüfen lassen...
gruß
tim
tim
Na ja, so kann man es auch nicht pauschalisieren.
Mein C5 braucht im 75.000 km Durchschnitt genau 6,25l/100 km.
Und ich glaube nicht, dass ich eine Spassbremse im (Strassen)verkehr bin.
Mein Vater braucht allerdings mit dem gleichen C5, aber mit 6-Gang-Automat 1,5-2 l mehr.
Mit demselben Auto kommt er aber auch auf lockere 7,5l...
Liegt halt auch viel an der Fahrweise:
Wann schalte ich, wie geb ich Gas, muss ich immer bis zur Ampel Vollgas geben, braucht es dann den Kavaliersstart etc.
Liebe Grüsse
Thilo
  • 3 Monate später...
Gruß Fabian
Bin gerade am prüfen, habe massive Probleme C5 HDI Common Rail Einspritzung
wer hat Erfahrung und kann Tipps geben,
Heinrich
Hallo Heinrich,
dann schreib doch mal:
- was für ein Auto hast du genau
- was für Probleme genau ( Verhalten, Fehlermeldungen usw. )
Ansonsten kann kein Mensch mit Deiner pauschalen Aussage was anfangen......könntest auch sagen: Mein Auto ist kaputt, woran liegt's ?
ACCM F. von Waldow
Heinrich
Hallo, woher kommst Du ? Was für Fehler treten auf ??
  • 8 Monate später...
hallo alle zusammen ich habe einen c5 2.0 16v bj.02 und der brauch auf der autobahn bei 150Kmh LOCKER 12 LITER das kann doch auch nicht normal sein oder
Doch, das kann schon sein. Kein 6.Gang, hohe Drehzahl, schwerer Wagen, hoher Luftwiderstand und dadurch Momentanverbrauch von 12 Litern bei 150km/h.
echt schade aber dafür ist er in der stadt recht sparsam was ich ehr nicht gedacht hätte
  • 7 Jahre später...
hallo
ich habe das selbe Problem mit meinem Peugeot 607 2.2 hdi 133ps Automatik dpf off (habe es seit 2 Monaten Vorbesitzer hat es machen lassen) verbaucht 14-15liter Stadt ich bin mit den Nerven am Ende,Auto startet schlecht orgelt manchmal 3sekunden dann läuft der Motor, manchmal orgelt er und dann hört man den Starter "grrrrr" Ritzel defekt also Starter aber das orgeln  und schwer starten ist wieder was anderes oder kann es wegen dem Starter auch so lange brauchen bis startet?
Aber dass er 14-15Liter verbraucht hat wieder mit dem Starter nichts zu tun,wenn er läuft dann ganz normal ohne Ruckeln oder ähnliches noch dazu während der Fahrt beim gas geben hört man ein zischen,pfeifen als ob er irgendwo Luft verliert,laut Diagnose sind die Injektoren Rücklaufmengen in Ordnung alle unter +- 4.
Ölwechsel ,ölfilter Dieselfilter Neu!!
lg!
Vllt hat ja der vorbesitzer beim FAP stilllegen was verkehrt gemacht und das auto ist jetzt ständig am fapen. Häng mal die lexia dran und schau mal nach was der fehlerspeicher so gespeichert hat.
