Xantia 16V geht während der Fahrt aus
herrmanndrucker
Hallo
Heute Morgen um 5:30Uhr auf dem Weg in´s Geschäft ging mein Xantia (2.0 16V Baujahr 93 XU10J4 RFY 110kW) aus nachdem er sich kurz geschüttelt hatte. Sprang dann zunächst auch nicht mehr an. Zündung aus, raus aus dem Auto und mal am Steuergerät herumgefummelt. Nix. Aus Zorn die Motorhaube zugeballert und dann ging er auf einmal wieder an. Jemand eine Idee?
Weiß schon ist alles recht allgemein, dennoch mal zusammentragen was euch so einfällt. Fehlerspeicher brachte keine Fehlermeldung. Dachte erst wieder an die Lambdasonde aber die sollte bei einem so schwer wiegenden Fehler ja angezeigt werden. Kabelbruch,schwer nachvollziehbar, da sich der Fehler trotz herumgezerre am Kabelbaum nicht reproduzieren lies.
Marcel
Erinnert mich an Bennes 16V. Da war ein Kabel zum Drosselklappenpoti, das einen Kabelbruch hatte, wenn ich mich recht erinnere...
Fred :)
Uih .. da spielt ja ein Auto leicht verrückt .. erst Öl spucken und dann ausgehen ..
WIR lieben unsere Xantias.
Gruß David
herrmanndrucker
Grrr. ist ja nicht so das am Samstag der halbe Motorkabelbaum vor mir lag. Details erspare ich euch. Torsten weiß schon was ich meine ;-). Nichts desto trotz: Wer noch eine Idee hat raus damit!
Marcel
herrmanndrucker
Im Moment eher eine Hassliebe. Gestern noch die Federkugeln gewechselt, heute schon wieder herumzicken.
Marcel
anschlüsse an der batt, massekabel? zündspule, zündeinheit.
Fred :)
Fred, wie zum Teufel wurde das gefunden ?
Marcel
Ja. Aber zwischendurch lagen ja auch so ziemlich alle Rücklaufleitungen vor dir, und das Getriebe wollte auch gerne mal am Motor befestigt werden. Mein Fazit war vor über 20 Jahren: nie, Nie, NIEMALS ! ein Auto in eine Werkstatt geben. Glückwünsche an alle, die schon einmal ein Auto heil wieder zurückbekommen haben, ich weiß daß es Euch gibt.
Torsten
Die haben X-mal die Komponenten rundrum getauscht, es war aber immer noch ein Fehler da. Irgerndwann kam wer auf die Idee, die Kabel durchzumessen, bzw. eines zu brücken. Danach liefs erstmal. Ich hab den Thread von damals nicht mehr komplett im Kopf. Meine aber, es wäre so gewesen.
Fred
herrmanndrucker
@hoschi1
Zündspulen kann man glaube ich ausschließen da er ja vier Stück hat und das alle auf einmal ausfallen? Gut außer das Kabel zu den Zündspulen hätte eine Macke.
Zündkabel sind in Ordnung. Beim Massefehler habe ich gleich eine Frage: Würde da nicht auch das Radio ausgehen? Zumindest bei einem von der Batterie her.
@Torsten
Erinnere mich net dran. Wenn ich mir überlege das die Aktion dann evtl. nochmal auf mich zu kommt.... Dank zerbröckelter Tempstecker.
Marcel
