ACCM Wolfram Brunschoen
Der Kühlerventi meiner Athena gibt laut surrend-pfeifende Geräusche von sich, tippe mal auf Lagerschaden? Kann man das beheben oder besser austauschen?
Paßt auch der 6flügelige-Venti? (Liegt bei mir im Keller 'rum.) Habe aber schwach in Erinnerung, daß die 2l LM-Motoren den kleinsten Kühler haben und daß dafür nur der 12 (oder 10?) flügelige für den notwendigen Luftdurchsatz sorgt. Falls das so ist, hat jemand in Berlin so ein Teil noch rumliegen? Würde Do gerne mal die Athena Gassi führen ;-))))
Schönen Abend noch,
CWB
Hi Wolfram,
Lass den Ventilator mal ohne Motor lauefen (Thermoschalter kurzschliessen und Zündung an). Dann versuch mal vorsichtig den Kühler etwas zu verkanten. Hmm lässt sich schwer beschreiben. Worauf ich hinauswill ist, das der Kühler von einem runden Plastik umrahmt ist. Wenn das zu dicht am Flügel ist gibt es solche Geräusche.
Es kann auch sein, das ein Kabel, Blätter o.ä. an dem Flügel schleifen.
Jedenfalls hatte ich noch nie einen defekten Lüfter, dafür öfter mal ausgefallene Schalter bzw. Relais - solange du den Lüfter hörst, ist alles ok ;-)
Wenn er doch ausfällt, ist immer noch Zeit ihn auszutauschen - dann kann ich dir auch einen schicken.
Gruss
Michael
