Xantia - Benzinfilter und Handbremsseile wechseln
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
an meinem Xantia müsste der Benzinfilter sowie die Handbremsseile gewechselt werden. Frage. Den Benzinfilter müssten man ja ohne Grube bzw. Bühne sondern nur mit Auffahrrampen hinbekommen. Bei den Handbremsseilen schaut dies schon schlechter aus, oder? Gibt es bei beiden Arbeiten etwas besonderes zu beachten?
Matthias
Hi .. ich hatte beides auch ohne Grube bzw Bühne hinbekommen.
Stell ihn auf höchste Position, dann etwas aufgebockt und schick.
Mit Auffahrrampe an der Vorderachse ganz schlecht, mußt ja schließlich die Räder vorne ab machen. Lege dir die Handbremsseile gleich auf die richtige Seite. Hatte es bei meinem nicht gemacht und dann gerätselt. Das ganze wird etwas fummelig,hoffe du hast keine Dicken und empfindliche Finger und paß auf den warmen Auspuff auf,wird warm .. hihi
Beim Benzinfilter paß auf die richtige Durchlaßrichtung auf, nehme neue Klemmschellen und dann ist es schick .. einfach.
Mit ein wenig Menschenverstand und logischem Verständnis .. keine Probleme.
Und nun die nächsten bitte ...! Gruß David
Ich habe neulich auch ein Handbremsseil wechseln müssen. Das ist etwas fummelig, aber es geht. Gut ist einen zweiten dabei zu haben, der den Innenzug bewegen bzw. gegenhalten kann. Dann geht es deutlich einfacher. Das Wärmeleitblech über dem KAT muß nicht ganz raus. Es reicht, wenn du es von oben löst und dann nach unten drückst.
