Unser örtlicher Heizungsbauer lässt fragen, wo welche Kontakte der ABS-Sensoren zu reinigen sind, weil die Kontrollleuchte immer an ist und das ABS nicht funzt.
Für die Hinweise danke ich in seinem Namen.
Horst Ellrich
BX TZD Break
Hallo Horst,
das hat höchstwahrscheinlich nichts mit verschmutzten Kontakten zu tun (die erste lösbare Kontaktstelle liegt auch ca. 25 cm vom Rad entfernt) sondern deutet eher auf einen defekten Radsensor hin. Welcher es ist lässt sich aus dem Fehlerspeicher auslesen und dieser muss dann ersetzt werden. Kommt halt schon mal vor, dass die Dinger sich verabschieden.
Gruss
/Axel
Hi Horst,
ich kann mich dem Axel nur anschließen. Ich selbst habe bei meinen Xantias (es waren insgesamt drei) zwei Radsensoren und ein ABS Steuergerät verschlissen. Mit verdreckten Sensoren hatte ich nie Probleme. Wenn das ABS überhaupt nicht funktioniert würde ich auf das Steuergerät tippen. Gewißheit kann der Fehlerspeicher geben. Die Werkstätten lesen den meist für ein freundliches Danke oder einen EURO für die Kaffeekasse aus.
Gruß, Sven
ex X1 1.8 Limo, X2 1.8 16V Break, X2 V6 Break
Tja, dieses wunderschön orange Leuchten der ABS-Kontrollampe hab ich auch in meinem X1... mit dem Gerät zum Fehlerspeicherauslesen geht gar nix, das Steuergerät spricht da gar nicht mehr drauf an. Würde also laienhaft sagen, bei mir isses völlig hinüber... Ehm, es hat nicht zufällig noch einer son Gerät zu akzeptablem Preis rumliegen?
MfG, Benne
Danke Leute,
ich gebs mal so weiter.
Horst
also wenn man mit der Lexia/Proxia nicht mehr ins Steuergerät hineinkommt, ist das Hauptsteuergerät des ABS defekt.
Defekte Radsensoren lassen sich dagegen ohne Probleme auslesen. Meist ist es einer der vorderen.
Gruß Robert
