Wartung Hydropneumatik nach 5 Jahren
Hallo zusammen, nach meinem Wartungsheft ist die HP 5 Jahre (alternativ 200.000 KM) wartungsfrei. Da meiner nun in Kürze 5 Jahre wird: Was muss hier gewartet werden und was kostet das? Wäre nett, wenn ich ein paar Antworten erhalten könnte. C5 II 135 HDI FAP Kombi Exklusive (97.000 KM) Danke. Viele Grüße Torsten
hat wirklich noch niemand seine Ferderung nach 5 Jahren warte lassen?
Torsten
...nicht wirklich (7 Jahre und 186.000km) - ist alles noch original.
Wobei, vielleicht könnte man bei meinem mal checken, ob die Kugeln noch gut sind...
Zustimmung, Uwe. Meiner ist von 10/03, hat 149 tkm und ebenfalls alles noch original, keine Probleme mit dem Fahrwerk
Meinem habe ich vor ein paar Monaten Komfortkugeln spendiert und er ist seitdem deutlich weicher gefedert ohne schwammig zu sein.
Neue Kugeln lohnen sich wahrscheinlich. Ich werde demnächst auch noch mal die Hydraulikflüssigkeit wechseln. Nach 6 Jahren ist das m. M. n. mal fällig, ob vorgeschrieben oder nicht.
So teuer ist das ja nicht, wenn man das selber macht.
Kosten in einer Cit-Werkstatt kann ich dir nicht sagen, wenn du es selber machen kannst/willst, dann würde ich so mit 250 bis 300 Euro für das Material kalkulieren. Je nachdem wo du die Kugeln bestellst.
Ich kenne keine Werkstatt, die eine vernüftige aussage über die federung, bzw den zustand der kugeln treffen kann, da wird ein bischen am auto gewackelt und die federung als i.o empfungen, druckprüfungen machen die nicht, also können sie eigentlich auch keine aussage treffen, machen sie aber.
Meine eigene Werkstatt/Garage ist da schon bedeutend besser ausgestattet, wenn sie nur mal jemand aufräumen würde :)
Dann kennst du die falschen Werkstätten... Ich kenne eine, von der ich definitiv weiß, daß sie tatsächlich den Druck prüft, weil sie teils Probleme hatten mit drucklosen neuen (!) Nachbaukugeln...
Jan
im Normalfall geht es doch wohl nur darum, das LDS zu tauschen. Die Federkgeln werden nach Bedarf getauscht und an den Speicher der Pumpe im zentralen Hydraulikblock kommt man eh nicht heran.
habe für 4 Comfort-Kugeln inkl. Einbau beim icon7.gif 251 EUR bezahlt ...
Wartung, nöööö, bei beiden C5 noch nicht. Aber ich habe ja auf dem alten und auf dem neuen Comfortkugeln drauf.
Außer dem LDS würde mir da auch nix einfallen.
Arne
naja, ich bin der festen meinung das es wichtig ist den restdruck der kugeln festzustellen, ölwechsel ist doch obligatorisch, ansonsten kann man es doch gleich lassen, wie die sog. händler es doch auch machen
