Hy Leute,
Vielleicht kann mir Ja einer den entscheidenden Tip geben.
Wie kann ich die Handbremse nachstellen?
Muss irgendwie über ein bestimmtes Spielen mit Hand und Fussbremse gehen.
bekomm ich aber net hin hab es schon ein paar mal probiert Handbremse ein wenig angezogen und dann auf bremse getreten
Aber an meiner Handbremshebelstellung hat sich nichts verändert.
nämlich ziemlich Steil \
Beim HY (Hy Leute)?
Oder beim BX?
Oder bei der Dyane?
Bei letzterer könnte ich Dir helfen, habe ich nämlich gerade heute gemacht.
Bye
Martin
hallo, bxjörg,
also, die Bremse stellst Du ein, indem Du bei laufendem Motor die Handbremse löst (möglichst auf ebener Fläche). Dann trittst Du so kräftig wie Du kannst ca. 2 bis 3 mal auf die Hauptbremse. Wenn Du dann die Handbremse wieder betätigst, sollte sich der Hebelweg deutlich verkürzt haben. Bei mir hat das so funktioniert. Sollte das so nicht gehen, ist eventuell mit dem Verstell-mechanismus am Bremssattel etwas nicht in Ordnung. Die von mir beschriebene Art des Nachstellens ist auch im BX-Reparaturhandbuch von Bucheli so beschrieben.
Hoffe, es klappt bei Dir auch.
mfg markus (landy)
citroen bx - normal ist das nicht. Fährt aber super.
hallo,
So hat es mir jemanden beigebracht, und es hat immer funktioniert:
Bei laufendem Motor, VOLL auf die Fußbremse latschen, auf der Bremse bleiben, dann die Handbremse bis an anschlag ziehen, dann beides wieder lösen. Das 10 mal hintereinander. Die Wirkung tritt allerdings nicht sofort auf, sondern meist nach ein paar minuten.
hm-electric
Mit dem Voll auf die Bremse treten hab ich probiert aber keine 10 mal
werde auch deine Möglichkeit checken obs funkt
aber schon mal herzlichen Dank
ACCM Visamarkus
Ich hab mal gelernt, daß das nur in Höchststellung funktioniert!!!
VISA, das Auto der Stunde!!
Ich denke, Du solltest Dein Uhr mal stellen!
hallo,
das mit der höchstellung ist nicht korrekt! es funktioniert bei normaler Fahrstufe!
hm-electric
Citroen: Nothing another!
Hat geklappt
Ob Höchststellung oder net es hat funktioniert
nach mehrmaligem Spielen mit der Bremse Sprich Bremse treten und Halten und Handbremse ziehen.
Besten Dank noch mal an alle die mir geholfen haben.
  • 1 Jahr später...
hallöle bei meinem zx 1,6 weiß ich nicht wie man die handbremse nachstellt ...
kann mir jemand verraten wie das geht ???
danke im voraus kaffeefreak
Vermutlich genauso wie beim BX.
Bei dem ZX von meinem Vater wurde der Stellmechanismus in der Bremstrommel mal gängig gemacht.
Soweit ich mich erinnern kann wurde durch das Betätigen der Handbremse durch den Mechanismus eine Spannschraube betätigt, welche das Seil spannt. Das Treten der Hauptbremse entlastet wahrscheinlich die Bremsseile.
