ACCM Oliver Weiß
Bekannt? Hier ist ein sehr hübsch geschriebener Artikel (und beinhaltet nur wenige Fehler) Artikel über die Citroen 2- Zylinder Boxer: http://www.ikonengold.de/cms/index.php?id=26
Es ist schon mehr eine Homage an diese kleine wunderbaren Motoren..
Viel Spaß damit wünscht
@ "Die Ventile lassen sich in einer halben Stunden einstellen, der Könner demontiert dazu noch nicht einmal die Kotflügel, die aber selbst in drei Minuten komplett abgeschraubt wären."
Das ließe ich mir gerne einmal vorzeigen! ;-)
Beim Ami musste es klarerweise so funktionieren, aber dort sind wiederum die Kotflügel nicht in 3 Minuten demontierbar...
@ "Mit 9, 16, 21 bis hin zu 28,5 PS gehört der 2CV zu den wenigen Automobilen, deren Motorleistung sich über die Jahre verdreifachte!"
Wenn der Autor gründlicher recherchiert hätte, käme ein noch größeres Vielfaches raus. 9 PS und 12 PS waren nämlich in damals gebräuchlichen SAE- PS angegeben, alles zwischen 16 und 32 PS hingegen als Din PS.
Und bei den "652 cm³ Hubraum mit satten 32 PS", die dem Ami 6, AMI 8 und der Dyane zugeschrieben werden, wurden einmal mehr Äpfel und Birnen vermischt.
