Activa - welche Kugeln vorne?
bräuchte mal nen kurzen Rat - ich weiß nicht genau, welche Kugel vorne die Hydractivkugel und welche die AFS-Kugel ist. Es handelt sich um nen 99 V6 Activa und ich bin gerade am Kugel wechseln. 2 Kugeln "hängen" nach unten, eine direkt neben dem Krümmer und eine daneben Richtung Fahrerseite. Ich tippe mal, dass die rel. waagerechte Kugel der Druckspeicher ist, da dort auch die Druckablassschraube ist. Is nun nur die Frage, wie ich AFS- und Hydraktivkugel unterschieden kann. Jemand zufällig nen Tipp?
Grüße,
Manuel
hab zufällig nen Tipp ;-): Hauptdruckspeicher 62 Bar am Motorblock, in den Druckregler geschraubt. Druckspeicher AFS 50 Bar, die linkeste aller Kugeln vorn, in ihr steckt eine Leitung mit 9er Überwurfmutter. Hydractivkugel 75 Bar, direkt hinter dem Kühler. Sollte für eine einwandfreie Identifikation reichen. Vertauschen kannst du eh nur (und dann weitgehend folgenlos) Hauptdruckspeicher und Hydractiv, die AFS-Kugel hat einen nicht kompatiblen Anschluß.
Torsten
Dank dir, Torsten!
Manuel
Ähm, doch noch ne Zusatzfrage vom Activa-Neuling: icon11.gif
Ich hab gesehen und auch hier in anderen Themen gelesen, dass die AFS-Druckspeicher nen Entlüftungsnippel haben. Heißt das, dass nach dem Tausch dieser Kugeln eine manuelle Entlüftung notwendig wird?
der Entlüftungsnippel sitzt am AFS-Regler an der Hinterachse, da ist die kugel die die Stabis über die AFS-Zylinder abfedert solange das ganze nicht per Magnetventil hartgeschaltet wird. Eine Entlüftung nach Arbeiten an der Vorderachse wird nicht nötig sein, schadet aber auch nicht - Schlauch aufstecken und in sauberen Behälter stecken, aufdrehen, ein paar Liter LHM durchlaufen lassen (regelmäßig ins Faß zurückkippen damit die Pumpe nicht Luft saugt).
Torsten
Mensch Torsten, du sitzt aber auch immer hier vor der Kiste, was?icon10.gif Thx dafür...
OK, d.h. hinten muss nicht entlüftet werden, richtig?
Vorne kann, muss aber nicht, richtig?
Manuel
Vorne kannste nichts entlüften :)
Hinten - ich kenne dein Auto und seine Macken nicht, wenn du Zeit hast mach es einfach mal ;)
Torsten
Torsten
Tja, da er noch rel. neu is, kenn ich ihn auch noch nicht, dementsprechend werd ich mal entlüften.
Torsten
Nachtrag/Frage: Ich habe für die AFS-Kugeln andere Druckwerte recherchiert, AFS Druckspeicher hinten 30bar und vorne 62bar. Wat stimmt denn nu?
Man kann bei den 10 Kugeln schon mal durcheinander kommen, Menschmenschmensch...icon6.gif
Hey,
bisher war die Rede von VORNE !
Also:
Druckspeicher AFS vorne 50 Bar
AFS-Kugel hinten 30 Bar (das ist der Funktion nach eine Federkugel, federt über die AFS-Zylinder die Stabis ab, kein Druckspeicher ! Schraub nichts mit höherem Druck rein, das würde das Auto härter machen unüblicherweise)
62 Bar nur Hauptdruckspeicher, sonst nirgends (kannste auch gar nicht vorn ins AFS schrauben, anderer Anschluß - es gibt keine Kugel mit 62 Bar, die du dort einschrauben kannst).
Torsten
Genau, es geht um VORNE! hinten is soweit klar...
Sowohl bei Meisen als auch [thread=8891]hier[/thread]
oder hier http://activaclubfrance.free.fr/Entretien%20Xantia/Spheres_Activa.xls wird als vordere AFS-Kugel (eben die vorne-links außen!) eine 62bar-Kugel angegeben.
Bisher dachte ich immer, dass lediglich die "Antisink"-Kugel hinten eine 50bar Kugel ist. Also nun 50 oder 62bar, das ist ja immerhin ein gewisser Unterschied.
Oder irre ich mich nu völlig????
P.S. In der Tabelle des ActicaClubFrance (link oben) is sowohl die vordere AFS-Kugel (SC-CAR) sowie der Hauptdruckspeicher mit 62bar angegeben, beide werden jedoch vermuticher Weise unterschiedliche Anschlüsse haben.
*hüstel*
Ok, 62 Bar, werd ich mal schauen was ich in meinem Auto verbaut hab...
Torsten
