Mahlzeit!
bin auch wieder im Lande und habe gleich ein paar Fragen an die HY-Dieselfahrer.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir einen Diesel einzubauen. Mich würde mal interessieren, welcher Hubraum, welche Geschwindigkeit, was für ein Verbrauch so ein Motor hat.
Ist ein Umbau generell möglich? Was muss ich beachten?
Über zahlreiche Antworten/ Tipps würde ich mich freuen.
Danke
Reinhard
Na dann muß ich Dir wohl mal antworten, oder wenigstens den Versuch machen.
Generell ist der Umbau zum Diesel möglich. Das Getriebe muß natürlich auch getauscht werden, da die Glocke des Bensziners nicht auf den Diesel paßt. Weiter sind dann noch die Motoraufnahmen am Fahrschemel, die aber leit zu Ändern sind, da die Schraublöcher in allen Fahrschemeln für beide Motorarten vorhanden sind. Dann die Dieselzufuhr und der Tank(2 Leitung, davon ist eine Rücklauf. Dieselfilter, Einspritzanlage usw. erwähne ich nicht extra, da diese für mich zum Motor gehören.
Dann sind da noch am Amaturenbrett: Vorglühvorrichtung mit Glühfaden, der Standgasregler und der "Ausmacher", vielleicht sollte ein komplettes Armaturenbrett vom Diesel eingebaut werden. Stromversorgung des Anlassers aus 2 Batterien 12 V, somit muß auch der Platz für die 2. Batterie vorhanden sein.
Zu den technischen Daten: 1900cm³, Geschwindigkeit bis ca. 95 km/h mit einem Wahnsinnsgetöse und Verbrauch liegt bei meinem immer bei 10 Litern.
Der erhöhte Lärmfaktor sollte auf jeden Fall bei Deiner wöchentlichen Kilometerleistung mit berücksichtigt werden.
Ansonsten ist die Ersatzteilversorgung etwas schwieriger als beim Benziner da es einfach weniger Diesel gibt. Z.B. beim Auspuff....
So damit sollte es erstmal reichen, wenn es noch spezielle Fragen gibt, dann schreib hier einfach rein.
Gruß Dirk hy
