ACCM Norbert Biedermann
Moin miteinander,
bei meinem AX 60PS 92er,regelt die Drehzahl nicht runter. Läuft im kalten Zustand ca. 2000 Umdrehungen und wenn er warm wird ändert sich nichts.
Falls es der Drosselklappenpoti ist, kann man den reinigen lassen, wer macht sowas und was kostet das ?
Gruß Norbert
seid so nett und helft ein bißchen
Gruß Norbert
hast du eine Bosch oder eine Marelli-einspritzung? Leider gibt es die Potis für Bosch nicht einzeln, sondern nur komplett mit der ganzen einspritzung (!) für schlappe 500€, glaube ich. Falls Bosch:
Guck doch mal auf den Stellmotor für den Leerlauf, ob der nicht hängt (eher hypothetisch), check alle Unterdruckschläuche.
Ansonsten brauchst du halt jemanden, mit dem du mal eben die Einspritzung tauschen kannst, geht recht fix, sind nur 4 (Torx) Schrauben. Würde ich auf jeden Fall machen, bevor du viel Kohle ausgibst!
Von wo kommst Du? Ich komme aus SG und habe locker noch eine funktionierende Boschanlage hier ´rumliegen!!
Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für deinen Tip. Hat bei mir leider ziemlich lange gedauert.Das Teil ist von Bosch. Es ist wohl der Stellmotor für den Leerlauf. Hast du so einen über ? Komme aus Stade bei HH. Hast du auch noch eine gute Antriebswelle für 92er AX 1,1 Beifahrerseite ? Tel 04141/660415
Gruß Norbert
hast du mal den Temperaturgeber abgezogen während den Betrieb?
ändert sich was?
wenn nicht ist der vielleicht hin!!!
Ich hatte den mal vergessen wieder anzuklemmen und wunderte mich über zu hohe drehzahl!! dann ist es im wieder eingefallen!!! Wenn er abgezogen ist, bekommt das Steuergerät das Signal das es kalt ist! somit nimmt er die Drehzahl hoch!!!
Son blöder geber kostet dich ca 40€
brauche auch noch ATW f. 92er AX Diesel rechts
gruß norbert
