Kupplungspedal X1 2.0 16V BJ 96
Hallo, ich habe mir gestern einen oben genannten Xantia angeschaut. Ich war erstaunt, daß das Kupplungspedal viel viel höher stand (normal ist es ja höher aber gleich so, daß beim treten das Knie ans Lenkrad kommt) als ich es von einem Xantia kenne. Die Kupplung wird auch erst fast am Schluß kraftschlüssig. Ich habe den Kupplungstest mit 3000 upm gemacht, 3. Gang rein und Kupplung kommen lassen. Motor ist ausgegange, so wie es sein soll. Kann ich das Pedal weiter nach unten stellen und den Druckpunkt etwas mehr in die Mitte legen? Wie und wo macht man das, falls ich den Wagen nehmen sollte?????
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten.
wenn die Kupplung erst so spät kommt und an der Seileinstellung noch nichts verändert wurde, dann ist das Beste von der Kupplung runter. Versuch mal rauszufinden, ob die Kupplung schon mal erneuert wurde.
Du kannst den Seilzug nachstellen und zwar an dessen getriebeseitigen Ende. Da ist ein Stück Gewindestange mit zwei gegeneinander gekonterten Mutten. Diese lösen und ein wenig lockerer drehen. Dann wandert der Druckpunkt Richtung früh.
balu1
Der Xantia hat erst 74000km runter, ich denke mal schwer es ist noch die erste Kupplung. Trennen tut sie ja auch gut, nur mir ist halt das Pedal zu weit oben und ich hätte den Kupplungspunkt mehr mittig.
....und ich hätte den Kupplungspunkt mehr mittig.
Dann bitte so verfahren,wie von mir angeregt :D
