Hab eine Frage zu der Drehstab-Technik wie funktioniert das wenn ich meinen Xsara hinten gern ein kleines stück weiter oben haben würde.?
Wer kennt sich da richtig aus ?
  • 4 Wochen später...
noch höher?
Also diese Anleitung ist sehr empfehlenswert (soviel zum Handwerklichen):
http://www.der206.de/tutorials/aussen/anleitung-drehstab-tieferlegung.html
Der Drehstab sitzt in einer Sternförmigen Aufnahme, ein Drehschritt macht in der Regel
2-4 cm Höhenunterschied.
Da die Drehstabfeder durch das Höherlegen höher belastet wird, würde ich mit den jetzigen Drehstäben von dieser Aktion abraten, außerdem wären theoretisch neue (längere) Dämpfer notwendig.
Wie wäre es denn, die Drehstäbe vom VTS (die etwa 20% härter sind) in der gleichen Position wie deine jetzigen einzubauen, da solltest du ein paar cm an Höhe gewinnen und die Zuladung bleibt erhalten, bzw steigt sogar.
Gruß Vitesse
