Ich möchte ja in meinen C3P eine Standheizung einbauen lassen. Bei meinen beiden Berlingos hatte ich eine drin und mich so an diese Bequemlichkeit gewöhnt. Meine Berlingos hatten nur normale Klimaanlagen.
Als ich beim Citroenhändler nachgefragt habe, meinte er, er hätte gehört, dass das mit der KLimaautomatik beim C3P Probleme machen würde. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen. Ich habe bei Eberspächer angerufen und nachgefragt, die meinte, wenn sie fachmännisch eingebaut würde, wäre da überhaupt kein Problem.
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit Standheizung und Klimaautomatik?
Danke
also ich fahre einen Zeta Bj.1997 mit Klimaautomatik und Webasto Standheizung. Funktioniert seit 12 Jahren einwandfrei.
Musst du dann abends auf !Auto" stellen oder ganz normal auf Lüften, höchste Wäremestufe und mittlere Gebläsestufe?
Ich kann da leider nur vom C8 berichten. Da moderne Diesel nicht besonders gut heizen hat meiner serienmäßig einen Zuheizer eingebaut. Den habe ich bei der Auslieferung auf Standheizung nachrüsten lassen. Eine tolle Sache!!!
  • 3 Monate später...
bei meinem C8 2.2 HDI spinnt die Standheizung wenn es UNTER 0Grad kalt ist.
Sobald es wärmer als 0Grad ist (plus Temperatur) , funktioniert sie ohne Probleme.
Auch manuell ist sie dann nicht zu starten. Die Standheizung verliert dann die Zeit und alle anderen Einstellungen. Fehlercode 3:13
Das passiert immer dann, wenn das Relais (vorne im Beifahrerfussraum) anzieht. Fehlerspeicher sagt nüscht :-(
Ich habe in der letzten Woche mal einen Heizlüfter mit Zeitschaltuhr in den Innenraum gestellt, welche 10min vor der Standheizung anspringt, und DANN funktioniert die SH auch.
Ich ging bisher davon aus, dass das Steuerungsmodul einen Knall hat. Habe aber hier gelesen, dass auch eine etwas knappe Batterie das verursachen könnte.
Deshalb als näxes: Batterieladegerät über Nacht dranlassen und dann mal sehen, ob die SH dann bei unter 0Grad anspringt.
Ich werde dann berichten.
Ansonsonsten nur Kleinigkeiten an meinem mittlerweile 40.000km gelaufenem C8 (7.2008).
Achso, Vertragswerkstatt sacht (seit 1.2009): Is alles Ok, ham´nix gefunden. Funktioniert.
Klar, war ja auch immer ÜBER 0Grad, wenn dem auto inne Wäakstatt gewesen war. GRRRRRRR
gruß
andy
  • 10 Monate später...
gruß
andy
ist da eine Lösung gefunden worden? Meine Eltern haben das gleiche Problem bei Ihrem C8
Bei wem hast Du nachrüsten lassen? Cit-Werkstatt? Webasto-Werkstatt? Und was hat es gekostet?
Ich habe mich leider falsch ausgedrückt. Die Aufrüstung auf Standheizung habe ich bei der Neuwagenbestellung geordert. In der Preisliste stand 348.-€ plus 180 Minuten Montagezeit.
Berechnet wurden 700.-€ inclusive Mwst. Bei Minustemperaturen habe ich keine Probleme!
Allen ein frohes Weihnachtsfest!
C8ling
