Probleme mit (Servo-)Lenkung beim Saxo
ich nenne einen `97er Saxo 1,4 VTS mein Eigen.
Leider macht er in der letzten Zeit mucken und beim googeln bin ich nun
auf euch gestoßen. Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Aalso: Die Lenkung macht Probleme. Es fühlt sich so an als sei die Servolenkung
ausgefallen. Letzte Woche ging die Lenkung ein paar Tage extrem schwer, je
weiter ich das Lenkrad eingeschlagen hatte, umso schwerer. Dann ging die Lenkung
plötzlich wieder ganz normal leicht.
Gestern ist sie dann mal wieder ausgefallen. Was mir dabei auffiel, ist, dass scheinbar
bevor die Lenkung extrem schwer geht, sie beim Parken extrem eingeschlagen ist
(bzw. die Räder).
Kennt jemand den Fall und könnte mir weiterhelfen?
Ach ja, komische Geräusche gibts nicht und dieses rote Öl ist auch noch dort
wo es sein soll.
ACCM Lars Langenbach
Könnte einige Ursachen haben.
- Relais defekt
- Kabelbruch
- Servopumpe kurz vor kaputt
- Lenkgetriebe nicht mehr einwandfrei.
Bei meinem Saxo hats vor einigen Wochen durch ein defektes Lenkgetriebe die Servopumpe zerschossen. Verhalten dabei war ähnlich wie bei Dir.
Oha, da kommt wohl was auf mich zu.
Relais, Kabel und Lenkgetriebe könnte man wohl mit bloßem Auge sehen, schätze ich.
Aber wie kann man erkennen ob die Pumpe kurz vorm Exitus steht?
Bin kein Saxo-Experte, aber bei einer elektrischen Servo könnte auch ein defektes Zündschloss Probleme machen, wenn die Kontakte abgebrannt oder verschmort sind.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Das hab ich hier auch schon mal gelesen. Da wurde erwähnt dass
die Lüftung dann nicht mehr geht. Die funktioniert allerdings.
Ich fands halt komisch dass die Lenkung letzte Woche einfach wieder
funktioniert hat.
meine Servo macht auch Probleme.
Das die mal ausgefallen ist hatte ich auch ein paar mal, die lief aber nach einigen Meter wieder ganz normal. Das eigentliche Problem bei mir ist das es schon mal vorkommt, zum Glück selten, das die Pumpe nach dem ausschalten des Motors weierläuft. Einmal lief es so lange weiter bis die Batterie leer war. Das war echt ärgerlich.
Ich hoffe du findest raus woran es bei dir liegt.
Seve
Ich würde in beiden Fällen erstmal das große graue Relais erneuern das in der nähe der Servopumpe hängt , das oder seine Stromversorgung ist Ausfallkandidat Nr1.
