Elektrische Sitze im XM, oder.... man kann auch mal Glück haben!!!
Moin zusammen,
wie einige evtl. schon mitbekommen haben, bin ich grad dabei unserem XM eine schwarze Lederausstattung zu verpassen. Im Original ist es ein Y4 SX, Orga 8078. Nun hatte ich mir schon den Kopf darüber zerbrochen, wo ich die Spannung für die elektr. Sitzverstellung herbekomme...
Die letzten Tage hab ich nach und nach die Rücksitzbank, MAL und die Türpappen getauscht. Heute morgen wollte ich mich dann an die Vordersitze begeben. Ich bereitete mich schon auf das Schlimmste vor (Mittelkonsole raus, Strippen ziehen, etc.), doch siehe da, an den mechanischen Seriensitzen grinsen mich voll belegte Stecker an. Strom für Sitzverstellung und Sitzheizung... alles da. Einfach nur die neuen Ledersitze rein, anstecken, feddisch...!!! GEIL!!!!
War das in den letzen Bj. normal???
Alex
Möglich ist das schon. Ich hatte vor einiger zeit bezweifelt, das Citroen je nach Ausstattung einen anders Konfektionierten Kabelbaum verwendet. Das ist ja relativ teuer. Vieleicht haben sie es dann irgentwann gelassen.
Oder bei dir war mal eine Elektrische drin und ist dann aus irgentwelchen Gründen ausgebaut worden.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bei Kabelbäumen gibt und gab es eine echt erstaunliche Vielfalt!
Selbst beim XM, der ja in geringen Stückzahlen und relativ wenig möglichen Ausstattungskombination gebaut wurde, hat man die Kabelbäume fast jedes Modelljahr geändert.
Deshalb sind ja auch die Elektrik-Werkstattordner so umfangreich, die füllen zum XM zwei dicke Ringbücher!
Da ich nicht so gut im Lesen von Schaltplänen bin, hab ich mich da aber noch nie weiter hinein vertieft...
>>Jürgen
Gast Michael_Werth
Kann ich mir auch vorstellen, daß die zum Schluß einfach den kompletten Kabelbaum verlegt haben und nru die entsprechende Ausstattung reingepappt haben.
War wohl günstiger, als verschiedene Kabelbäume anzufertigen.
Hab auch grad noch gesehen, dass die Stecker für die hinteren Sitzheizungschalter auch bereits liegen und nur durch den "Blindstopfen"-Schalter verdeckt werden. Beim Tausch der Türpappen sind mir allerdings keine fertigen Kabel für die hinteren FH über den Weg gelaufen.
Noch ne andere Frage: Bei den Ledertürpappen war auch das Steuerteil für den indexierbaren Aussenspiegel rechts dabei. Gabs dafür auch nen extra Kabelbaum? Konnte ich nämlich mangels Strippen nicht anschliessen.
Nachtrag. Auch der Ablaufschlauch für ein evtl. Schiebedach liegt bereits unter dem Dachhimmel! Mal sehen, was ich noch so finde :-)
Alex
Mensch, hast Du ein Glück! Jetzt mal ehrlich... Wieviel dutzend verschiedene Kabelbäume gab es nicht für den XM? Ich habe schon Probleme meine Nebelschlussleuchte wieder zum Strahlen zu kriegen und Du hängst einfach alles rein und es funzt :D
Ja, danke. Kann mich bisher nicht beklagen. Hab mich aber schon ein bisschen geärgert, Sitze ohne Heizung genommen zu haben. Na egal, Hauptsache beledert. Sieht schon schick aus (war aber auch viel Arbeit diese in den jetzigen Zustand zu versetzen).
Gruss
Alex
Mach Dir nix draus... Schieb Dir die Hände unter den Po. Bringt mehr ;)
Meine Sitzheizung gart den Hintern eher auf Sparflamme, als daß er richtig warm wird.
Kein Vergleich zu meinem Volvo 940 damals. Heizung an auf höchster Stufe und man dachte, man sitzt auf 'ner Herdplatte.
Dann gibts aber bestimmt Ärger mit der grün/weissen Rennleitung 8-))
Guten Abend!
irgendwie komm ich mit der Suchfunktion immer weniger ins Grüne...
Jedenfalls war vor wenigen Tagen ein Beitrag zur Sitzheizung im XM, genauergesagt die Unterschiede Y3 und Y4. Habe schon nach Schlagwörtern wie Reihenschaltung gesucht (was definitiv im beitrag diskutiert wurde!) aber nicht gefunden.
Frage nun hier: Sind die alten "ein-aus" Sitzheizungen des Y3 (also die Sitze) tauglich für den Y4? Oder noch präziser:
Kann ich eine Y3 Lehne an eine Y4 Sitzfläche montieren? Die Lordosenstütze beim alten ist erheblich definierter... sehr angenehm! ;)
Schönen Gruß, Benjamin
Edit: Haha, nun hab ich den Beitrag gefunden... an manchen Tagen sollte man einfach im Bett bleiben...
Beitrag: Sitzheizung Rundumerneuerung
