XM Federung vorn sehr hart
Hallo
mir ist heute mal bewusst aufgefallen, dass meine Federung vorne sehr hart ist. Aufgefallen ist mir das bei diesen 30er Zone Bodenwellen, vorne rüber wie mit einem tiefer härter breiter Golf, hinten rüber und nichts gemerkt. Die Kugeln vorne sollen neu sein sind allerdings silbergrau und nicht grün. Hat jemand für einen nicht Citroen erfahrenen Schrauber vieleicht nen Tip.
Grüße Matthias
Hallo, die neuen Kugeln sind grau. Das ist richtig so.
Ich weiss allerdings nicht was du für einen XM Hast. Einen Y3 oder Y4, mit oder ohne Hydractiv??
Wenn er Hydractiv hat , ist die Hydractivkugel auch getauscht worden?? Sitzt hinter dem Motor unten am Achsträger (Fahrerseite).
Wenn es einer der letzten Y3(also Bj. um 1994) ist, oder gar ein Y4 dann kann es auch sein das die Dioden vom Hydractivventil durch sind. Kann man aber leicht reparieren. Dioden sind auch nicht teuer.Es gibt da viele Möglichkeiten warum er nicht federt wie er soll.
mfg Daniel
Oh hab ich vergessen. Mein XM ist ein Y3 V6 von 1991
gut also Y3, damit kann man also schonmal das Diodenproblem ausschließen.
In diesem Fall wäre es interessant zu erfahren ob die Hydractivkugel auch erneuert wurde??
Wenn die platt ist würde das nämlich die schlechte Federung auf der VA erklären.
mfg Daniel
Wann die Hydractive-Kugel getauscht wurde weiss ich nicht. Was mir noch aufgefallen ist, das mein XM nicht klackt wenn man die Türen öffnet bei laufendem Motor. Ist das auch schon ein Zeichen für ne platte Kugel ?
wenn der nicht beim öffnen der Tür klackt dann würde ich auf eine defekte Spule vom Hydractivventil tippen.
Einfach mal Auto aufbocken und Stecker vom Hydractivventil abziehen und anschließend den Wiederstand von der Spule messen.
Hatte erst kürzlich einen Y3 2.0 TCT mit defekter Hydractivspule.
Komplettes Ventil getauscht und alles war wieder wie neu.
mfg Daniel
Up`s ich bin ja nicht doof, und nee Spule bekomme ich auch durchgemessen aber wo sitzt die ? und muss ich beim Aufbocken irgend was beachten ? Ausser dass ich den XM nicht an den Wagenheberaufnahmen hochnem. Ich habe noch nie an einem Citroen geschraubt und mit Hydraulkfahrwerk kenne ich ach noch nicht aus. Werkstattlitaratur habe ich nur für den CX mein anderer großer Traum vom XM habe ich noch nichts.
Hallo, wie du schon geschrieben hast die vorderen Wagenheberaufnahmen nicht verwenden. Lieber am MotorRahmen anheben.Die hinteren sind unanfälliger, die kannst du ruhig verwenden.
Die Spule sitzt an der Hydractivkugel und diese sitzt am Ende des Motorträgers auf der Fahrerseite(bei linksgelenkten) :-).So in Höhe des Fußraumes.
Vorm aufbocken Wagen auf Höchststellung fahren und nach dem aufbocken bitte den Wagen unbedingt sichern.
mfg Daniel
Ok, dann werde ich mich am Wochenende mal unter den XM schmeissen und nachschaun. Weisst Du den auch wie man die Hydra-kugel überprüft und wenn es nötig ist sie erneuert ?
Überprüfen geht nur mit einem Prüfgerät, wechseln geht einfach.
Auto laufen lassen, Tiefstellung, eine Tür offen, Am Druckregler den Druck ablassen dazu die Schraube SW12 eine halbe umdrehung lösen(nicht rausdrehen da sonst die Kugel rausfällt,geht genauso wie beim CX), Wagen 1/2 Minute laufen lassen mit offener Tür, nun Mit Kettenschlüssel Kugel lösen und herausdrehen und evtl neue reindrehen, zum Schluß Druckreglerschraube wieder schließen.
mfg Daniel
Meß auch mal die Spannung die an der Spule ankommt, es sollten um die 3 V sein. Wenn Du schon mal unter dem Wagen bist auch mal den Tütenstecker am rechten Ende des Achsträgers überprüfen mit Caramba reinigen und anschließend fetten.
Das gleiche gilt für den STecker hinter der Kugel auf der Beifahrerseite im Motorraum, wird meist durch die Kugel verdeckt.
Leuchtet Deine Hydractivlampe (feder) wenn Du die Zündung einschaltest ohne das er auf Sport steht?
Wenn nicht erst mal Fehlerspeicher auslesen!
JA Ja Nobby, du und dein Tütenstecker :-)
mfg
Nö, die Hydractivlampe brennt nicht. Ich kann zwischen Sport und normal umschalten, ohne allerdings eine Veränderung im Fahrverhalten feststellen. Nur die Lampe geht an wenn ich auf Sport stelle.
Wie bitte lese ich den die Fehler beim XM aus ? Beim VOLVO weiss wie das geht, aber bei Citroen ? ? Hat der auch so eine kleine Black Box mit der man die Fehler ausblinkt ? Ja ja wie gesagt Citroen spezifisch muss mein EPROM noch gebrannt werden ;-)
Grüße Matthias
Kanst Du mit Blinkmethode auslesen. Blauer Stecker im Steuergerätekasten.
Nutz mal die Suchfunktion zum Thema Fehlerauslesen.
@ Ecktown Elch
Guck mal in Deine Mailbox
Up`s Daniel leider funzelt der Link bei mir nicht kommt nur Fehlermeldung
Not Found
The requested URL /faqforum/beitr...odes/codes.htm was not found on this server.
Grüße Matthias
Na nu jetzt geht der Link zis zis zis diese technik !?
Not Found
Grüße Matthias
ne der erste link hat nicht funktioniert, habe ich aber 3 Minuten nach dem einstellen korrigiert. Hatte irgendwie mit dem kopieren Probleme gegeben.
Hier noch ein paar Fehlercodes:
2-1 = Bremsdruckschalter
2-2 = Gaspoti
2-3 = Lenkwinkelsensor
2-4 = Geschwindigkeitsgeber
2-5 = Karosseriebewegungssensor
3-1 = Elektroventil vorn
3-2 = Elektroventil hinten
5-3 = Stromversorgung Steuergerät
5-4 = Störung Steuergerät
mfg Daniel
Bearbeitet von trekerdan
Super danke danke für Eure Hilfe. Is schon ein klasse Forum.
2-5 = Neigungssensor
*klugscheiß*
eigentlich ist das der Karosseriebewegungssensor und kein Neigungssensor. So ein XM ist schließlich kein Activa, sondern es sollen nur allzu übermäßige Federwege durch Umschalten auf hart vermieden werden.
Boris
*klugscheiß*
Boris
Hallo Boris,
wie wo was, da steht doch Karosseriebewegungssensor,oder ?
War nur Spaß, habe es gerade geändert.
