XM ruckelt bei Feuchtigkeit / Regen
Gast Michael_Werth
Moin moin,
so, das Ruckeln ist nur noch sehr, sehr verhalten zu spüren. Als Beifahrer merkt man es gar nicht mehr.
Auch ist es nur noch im Bereich von 80-100km/h. Vorher war es in einem Bereich von 80-120km/h zu spüren.
OK, also noch ein Schritt nach vorne ;)
Fassen wir mal zusammen, was bei mir schon alles neu, bzw. gebraucht ersetzt wurde:
  • Drosselklappenschalter (neu)
  • Zündmodul (neu)
  • Aktivkohlefilter Ventil (gebraucht)
  • Ladedruckregelventil (neu)
  • Benzinfilter (neu)
  • Zündkerzen (neu)
  • Turbolader (gebraucht)
Bleiben also nur noch
  • die Benzinpumpe
  • der Benzindruckregler
  • der Kurbelwinkelsensor
  • der Leerlaufsteller
  • das Steuergerät wegen des MAP Sensors
  • die Einspritzventile
  • und die div. Temperatursensoren
:D :D
Ist ja noch überschaubar!
Naja, bis auf das Steuergerät, den Leerlaufsteller und die Einspritzdüsen sind das alles recht günstige Teile.
Schaun mer mal! Eigentlich kann ich damit leben ;)
Naja, hört sich ja so einigermaßen an. Werde ich dann mal prüfen. Aber ich habe immer noch das Regelventil in Verdacht. Da ist bestimmt was Faul. Hoffentlich schaffe ich es nächste Woche zum Auslesen.
Hat eventuell einer ein Kabel mit Stecker und einen Belegungsplan vom Turboregelventil? Ich tippe dort auf den Fehler. Dann ziehe ich die Leitungen direkt.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
hallo ihr turbo bastler,
ich gehe von dieser fred-überschrift ins eingemachte.
wir haben doch bei regen+feuchtigkeit gem dem hygrometer (der zu hause an der wand hängt zb) einen anderen bardruck als bei schönem wetter.
wenn ich das nun auf den tct ableide, dann ist der auf der lunge krank. denn gerade der tct fällt und steigt mit der richtigen ansaugluft.
daher meine bitte, doch diesen dicken schlauch, der vom öleinfüllstutzen nach unten in die wanne geht demontieren und die verschmutzungen richtig zu reinigen. ihr werdet feststellen, wie dieser schlauch doch zugesetzt ist.
ich bin selbst 11 jahre xm tct gefahren und habe sehr lange gebraucht, bis dieser zustand
behoben war.
mfg fiete
Gast Michael_Werth
Ich glaube, diesen Schlauch hatte ich noch nicht ab.
Meine Frau ist aktuell mit dem XM Turbo unterwegs, so daß ich den CX Turbo nehmen muß :)
Also kann ich das erst morgen überprüfen. Ich werde berichten!
Gast Michael_Werth
Hast Du mit Bremsenreiniger auch schon das Luftansaugsystem auf Dichtigkeit geprüft?
Ich habe den Tipp bekommen diese Aussage hier besser zu entschärfen, was ich hiermit mache.
Diese Vorgehensweise ist in keiner Weise zu empfehlen. Sie entspricht meiner eigenen persönlichen Vorgehensweise, die jedoch viele Risiken birgt. Insbesondere der der Feuerentwicklung und damit Zerstörung des gesamten Fahrzeuges.
Meine Empfehlung ziehe ich hiermit ausdrücklich zurück.
Um es schön Neudeutsch zu sagen: "Kids, don´t try this at home!" :D
Andere Frage, was hat der dicke Schlauch damit zu tun? Und warum bei Feuchtigkeit. Der Sinn erschießt sich mir nicht.
Hätte ich auch nicht genommen. Das ist zu scharf und greift die Dichtungen an.
Herbert
So. Morgen habe ich Termin zum Auslesen.
Noch eine andere Frage. Wenn ich den Schlauch des Magnetventils vom Aktivkohlefilter abklemme und dicht mache, was soll dann passieren?
Herbert
zieh ihn ab und teste es doch, mehr als schlechtes standgas sollte nicht passieren.
Ja, das könnte ich tun. Wie wird das Ventil über das Steuergerät angesteuert? Über Drehzahl?
Herbert
keine ahnung, es sollte aber nur im standgas öffnen. so genau weiß ich über das teil nicht bescheid, es soll nur die abgase aus dem tank in den brennraum leiten, denke das dann nur bei standgas.
tjo michael werth hätte dir da bestimmt weiter helfen können, der ist ja hier rausgeflogen. jetzt müssen wir hier ohne ihn weiter machen. ;(
mfg hoschi1
mfg hoschi1
Was??? Wieso das denn? Schade, gerade einer der meinen "Leidensweg" nachvollziehen kann.
Hast du eine Emailadresse von ihm?
Herbert
Ok, ich habe ihn mal angeschrieben. Mal sehen was da los ist.
Herbert
laut telefonat, ist sein ruckeln nur noch minnimalst vorhanden, kaum spürbar, seine frau merkt nix, er jedoch ein ganz ganz ganz leichtes ruckeln.
ich hab aber leider kein ventil mehr da, das heißt von einem vw hab ich noch eins, die sehen gleich aus, muß mir den anschluß und steckers nochmal anklotzen und durchmessen, eventuell hat der auch 47 ohm, das wär geil, den die bekommt man aufm schrott hinterher geschmissen.
mfg hoschi1
Ja, das wäre gut. Tu mir bitte mal den gefallen und meß den durch.
In welchem VW sind die denn verbaut?
Herbert
verrate ich nicht, mach jetzt ein geschäft auf
mit regelventilen fürn aktivkohlefilter ;) lol.
ne vom polo 6n hab ich noch eins liegen. ich mess nachher mal durch und sag bescheid ;).
mfg hoschi1
Ja wäre nett. Ich muß jetzt aber erst mal Geld fürn Staat ranschaffen gehen.
Aber vielleicht habe ich ja auch schon eins vom VW drin. Der Stecker geht nämlich nur mit Gewalt auf das Ventil.
Herbert
die sind blau am steckers, die von cit sind weiß.
mfg hoschi1
ps: beide aber von bosch, welch zufall.
Hmm, bei meinem ist alles Schwarz. Stecker und Ventil.
Herbert
So. Fehlerspeicher ist leer. Der Händler hat mir eine Parameterfahrt angeboten. Mal sehen ob ich das mache.
Ein Kuriosum ist mir heute mal wieder aufgefallen. Die Temperaturanzeige schwankt bis zu einem Teilstrich. Hängt der Temperaturgeber mit der Steuerung zusammen? Oder ist der unabhängig?
Herbert
Herbert
Den Tip aus #28 schon abgearbeitet ??
Gruß Herbert
hat einen eigenen tempfühler und ja ist normal, wenn ich meinen in der city bewege geht er auf 90-95 grad, auf der bab oder bundesstrasse bei sinniger fahrt liegt er bei 80-90 grad und dann halt je nachdem die lüfters anspringen.
richtig wurschtig läuft er nur im sommer bei schwülen wetter, da kommt beim turbo nix bei rum, irgendwie voll auf valium, jetzt bei der kalten luft, joooo da rupts wieder ordentlich im gebälk.
da fällt mir ein ich muß meine schafftdichtungen machen ;(
mfg hoschi1
Ps. hab jetzt mein wastegate gestänge wieder fit gemacht, die sicherungsscheibe von gestänge war übelst gerostet, so das dies nicht mehr sauber laufen konnte, jetzt zieht er wieder sauber von unten raus und hat obenrum auch wieder volle leistung, da eventuell mal nen auge drauf schmeißen ;) , besser wäre es da mal zu reinigen. ;)
Nein noch nicht. Am Wochenende, wenn alles klappt.
Naja, das ist irgendwie anders. Ich kann es noch nicht genau erklären. Beim Bremsen z.B. springt die Anzeige einen Teilstrich zurück, und bleibt dann auch erst mal da. Während der Fahrt schwankt die Anzeige ab und zu zwischen zwei Teilstrichen. Kenne ich von keinem Auto.
Hast du übrigens schon das Ventil gemessen?
Also auf die Bühne? Kann ich am WE eventuell gleich mit machen. Aber erstmal braucht der Ford Bremsscheiben und Beläge.
Herbert
ah ja ne, hab ich ganz vergessen das ding mal zu messen.
hab das durch die stinkerei von den schaftdichtungen, ölwechsel und lader instandsetzen ganz vergessen, mut ich moin ma tun.
mfg hoschi1
