folgendes Symptom: Ab und an läuft er eher unwillig , und wenn man das Bremspedal betätigt, leuchtet die Ladekontrolleuchte. Weder Blinker noch Wischer funktionieren. Nach ausmachen und Neustart ist der Spuk meistens vorbei. Tritt nur bei kaltem Motor auf. Irgendwelche Ideen?
Danke,
Frank
ACCM Robert F.
Tippe auf Zündschloss - Ein Schalter defekt. Gebläse müsste auch nicht mehr funktionieren. Bewege mal den Schlüssel im Schloss hin und her, wenn der Fehler auftritt. Blinker wieder da = Schloss defekt.
Gruss
Robert
