Hallo Klimafahrer!
Meine Klimaautomatik bei meinem Y4 spinnt:
Wenn ich anlasse, kommt sie für eine Sekunde - um dann, genau nach
dieser Sekunde sich wieder vollkommen zu verabschieden:
Keine Anzeige und kein Lämpchen...
Und - eine Sekunde später beginnt das Spiel von vorne:
Springt an für eine Sekunde und dann wieder weg.
Sicherungen habe ich gecheckt und gebürstet, da liegt der Fehler
wohl nicht...
Hat jemand einen Vorschlag??
Danke,
Christian
Hast du auch die Sicherunge vorne bei der Batterie gecheckt? Auch mal rausgezogen?
Da ist eine 30A Sicherung welche gerne mal den Geist aufgibt - nicht am Drähtchen oben welches man seiht - nein die Füßchen schmoren weg!!!!!
Rausbauen - anschauen und dabb (wenn dem so ist) direkt selber 'n Kabel legen, einen richtigen (Einzel-)sicherungshalter für die Klima einbauen und dort die Sicherung reinsopfen (natürliche eine neue...)
Hab ich auch so gemacht (hatte die gleichen Symptome) und seit dem ist Ruhe...
Der Orginalsicherungskasten ist in dieser Hinsicht der letzte Dreck! eine 30A Sicherung worde von 3 kleinen Stiftchen - stechnadelspitzengroß - gehalten bzw. elektrisch angebunden - Pfui Teufel!
Hoffe das hilft...
Grüßle Crazyalex
Es war auch schon mal Thema im FORUM. Es sind die im Motorraum liegenden Sicherungen im Kasten neben der Batterie. Hält ca 6 Jahre dann gibt es Kontaktschwierigkeiten, da gerade hier besonders viel Strom fließt und das Ergebnis ist bekannt.
Also ziehe mal die 30A Sicherung raus und schaue sie Dir an : Kontakte oxidiert, Sicherung leicht angeschmolzen, Kontaktschlitz im Kasten evtl. schon leicht weggeschmolzen. Am einfachsten für die nächsten 6 Jahre ist es, wenn Du das Kabel für die Klimasteuerung einfach an den nächsten freien Platz steckst, und die Sicherung einen Schlitz weitersteckst.
2 Minuten, die für kühlen Kopf sorgen. Bei der Gelegenheit ziehe auch mal alle Relais ganz vorne in der Motorhaube ab (über den Scheinwerfern) und reinige alle Kontakte und gebe Kontaktspray hinein.
Viel Spaß
mike
http://www.mikepage.de
bei meinem XM Y3 funktioniert die Klimaanlage mal funktioniert sie nicht. Ich habe das Gefühl, das die Aussetzer bei warmem Motor häufiger und länger sind. Was könnte díe Ursache sein?
Ulli
