Hallo an alle,
Für was ist das grüne Relais vorne recht (in Fahrtrichtung) neben dem Kühler ?
Der Sockel scheint mir für einen "Wechsler" verdrahtet zu sein. Bei mir steckt aber ein "Schalter"-Relais drin. Für was ist dieses und was für ein Relais muß da rein ???
Grüße und vielen Dank.
andy
das ist üblicherweise das Relais für das Abblendlicht. Da reicht ein Relais mit einem Schliesser.
Hallo Gernot,
erstmal danke !!
aber warum ist ist der Sockel für einen weiteren Kontakt verdrahtet ????
andy
hihi, das Relais ist etwas trickreich. An sich kommt der Strom für das Licht und das Relais vom Lichtschalter. Er wird dann über den (bei Dir nicht vorhandenen) Ruhekontakt des Relais zu den Scheinwerfern geleitet. Zieht das Relais an, weil der Lichtschalter betätigt wurde, kommt der Strom für die Scheinwerfer über den Arbeitskontakt des Relais direkt von Plus. Dadurch wird der Lichtschalter entlastet und der Spannungsabfall zu den Scheinwerfern reduziert.
Natürlich geht es auch ohne Ruhekontakt. Da brennt das Licht dann nur nicht, wenn die Relaisspule hin sein sollte und das Relais beim Einschalten des Lichts nicht anzieht. Und irgendwann brennt halt der Lichtschalter ab, wenn Du den Defekt am Relais nicht bemerkst.
Hi Gernot,
vielen Dank für die Erläuterung.
andy
