Erstmal ein Hallo an alle,
nach gut einem Jahr Restaurierungsarbeit ist es nun bald so weit.... Mein Mehari(orange, 4Sitzer aus Spanien) wird (endlich) fertig.
Das letzte Problem ist nurnoch, dass ich nicht mehr genau weiß wie der Gaszug korrekt befestigt wird. Auf der Seite der Bodenwanne ist eine Feder ich weiß nur nicht was diese bezwecken soll und wie sie befestigt wird??? Ich hoffe dass hier jemand Bescheid weiß.
Für jede Antwort schonmal vielen Dank im Vorraus.
Viele Grüße aus München
Felix
hast du einen gaszug oder ein gestänge? eventuell könnte ein bild der feder hilfreich sein. bilder einstellen wird ganz oben unter "Bilder hochladen" erklärt.
und "Voraus" nur mit einem "r"...
(mag jetzt kleinlich wirken, aber wenn man das jeden tag 50 mal falsch liest, denke ich, man darf darauf hinweisen. die großbuchstaben sind nicht kaputt, ich schreibe in foren immer so.)
Die Feder gehört in den Motorraum.
Meines Wissens gab es den Méhari nicht mit Gasgestänge, sondern nur mit Gaszug.
MfG DS
Bearbeitet von EntenDaniel
gabs die nicht mit einfachvergaser? fast unvorstellbar.
Hast Recht, der Méhari der ersten Serie hatte einen Einfachvergaser, der Serie2-Méhari hatte erst den Registervergaser.
Ja es ist ein Gaszug
Bild1: am Vergaser, ich glaube, dass es so stimmen dürfte :
Bild2: vor der Feder ist ein Plastikteil mit Nasen dran. Kommt dies auch in den Motorraum oder auf die Pedalseite? :
War grad an meiner Ente und hab Photos mit dem Mobilfunkfernsprecher gemacht:
Am Vergaser:
An der Luftfilterhalterung:
An der Spritzwand:
MfG DS
Vielen Dank, dass Bild mit der Spritzwand hat mir sehr viel weitergeholfen, am Wochenende werde ich dann die neuangefertigte Gfk-Wanne noch anpassen und dann müsste das eigentlich klappen.
MfG Felix
na, dann ist ja alles gut. wozu doch so ein tragbarer mobilfunkfernsprecher manchmal gut sein kann. ;-)))
