Xantia Limousine: Nässe unter Sitzbank hinten
noch ne Macke an meiner Neuerwerbung: unter der Sitzfläche der hinteren Bank fand sich heute ein kleiner See. Da schon etwas Schimmel da war, nehme ich an, es stammt nur zum Teil vom gestrigen Starkregen. Da wird es schon länger nass sein. Jemand eine Idee woher das bei der Limousine kommen kann? Schiebedachentwässerung evtl. ? Gibt es andere Möglichkeiten, wo ich nachforschen kann? Es sah so aus, als liefe das Wasser von hinten in die Vertiefung unter Sitzbank.
Die Suche wird dir da einiges liefern.
Kuck dir aber mal die Dichtungen der Heckklappe sowie der Rücklichter an.
Ablauf des Schiebedachs ist auch immer ein guter Kandidat.
Bei mir lags damals allerdings an einem fehlenden Gumminippel im Unterboden
Die Suche liefert viel zum Break, zur Limousine habe ich da nicht viel gesehen. Vielleicht hat ja noch jemand einen heißen Tipp.
Dichtungen Rücklichter warens bei meiner X1 Limo...
bei unserem x1 war es der gummistopfen im linken radkasten
Ok, ich werde mich mal um die Abdichtung der Rücklichter kümmern. Dann müßte das Wasser ja von dort unter dem Teppich des Kofferraumes Richtung Rückbank laufen. Den Teppich im Kofferraum hatte ich noch nicht raus. Das werde ich mal zuerst tun. Wenn es da ebenfalls nass ist, kann man die Sache ja einkreisen.
Also im Kofferraum ist alles trocken. Das Wasser schein irgendwo vom Bereich hinten rechts in Höhe der C-Säule zu kommen. Könnte da die Entwässerung des Schiebedaches irgendwo verlaufen? Wo finde ich den hinteren Ablaufschlauch des Daches?
Hallo Jörg,
ich habe dieses Problem an meinem BX gehabt und gesucht wie ein Weltmeister.
Das Wasser kam über den Kofferraumboden obwohl dieser bei Kontrollen immer
trocken war.
Ich habe dann den Kofferraumboden mit Küchentüchern (diese Papierrollen) ausgelegt und so die
undichte Stelle gefunden.
Beim Break gelangt das Wasser auch unbemerkt über den Kofferraumboden, weil es UNTER dem Teppich entlang läuft
Ist schon klar, dass ich UNTER dem Teppich des Kofferraumes nachgesehen habe. Wie gesagt:Furztrocken dort.
Hat nicht vielleicht doch jemand einen Tipp hinsichtlich des Verlaufes des hinteren Schiebedachentwässerungsschlauches ( schönes Wort für Scrabble )?
Unter den Hinter-Sitzen, sind bei mir links und rechts große Gummistopfen, die sollen dafür bekannt sein das sie Undicht sind, versuch die doch mal mit karosseriedichtmasse abzudichten.
Das hat bei meinem Xantia auch gebracht. Auf den ersten Blick sahen die dicht aus. hat auch noch wunderbar so eine Art Bitumen drüber geklebt. Habe das dann frei gekratzt und nochmal mit Karosseriedichtmasse eingeschmiert, ganz nach dem Motto : Viel hilft viel :-). Seither ist es trocken.
Marcel
Marcel
Möglicherweise wie beim BX hinter den Rückleuchten...?
  • 5 Monate später...
Tach,
is muss diesen Oldie hier nochmal rauskramen:
Ich habe nun in meinem X2 auch das Problem mit feuchtem/nassen Teppich im Fond UND im Fahrerfußraum, also nur auf der linken Seite.
Zunächst hatte ich eine undichte Wasserflasche im Verdacht, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass der Gummistopfen Richtung Schwellerbereich im linken hinteren Radhaus fehlt. Ist das/der der Übeltäter?? Ich tippe mal fast auf ja, suche jedoch noch Bestäigung...icon9.gif
Mal abdichten und dann genau kontrollieren...
Bearbeitet von Luigi1
