Xantia - Bremse quietscht
nachdem an meinem Xantia 2.0, Bj. 2000, die Bremse quietschte, habe ich die hinteren Sättel von der Oxidationsschicht an der Auflage zum Träger befreit und das Quietschen war weg. Jetzt, nach 4 Wochen, quietscht es wieder kurz vor dem Stillstand, wenn ich z.B. im Parkhaus runter fahre und die Räder eingeschlagen habe. Selten auch ohne die Räder eingeschlagen zu haben. Das Quietschen tritt nur auf nach mindestens 15 minütiger Fahrt auf, nie im kalten Zustand. Beim Bremsen mit der Handbremse quietscht es nicht. Liegt es wohl an den hinteren oder an den vorderen Bremsen? Ich meine, die Arbeiten hinten gut erledigt zu haben. Was meint Ihr zur Ursache?
Gruß Chris
Hi Chris,
klingt spontan eher nach den hinteren Bremsen...
Sind die Kolben freigängig und hast Du die kleinen Metallplättchen wieder zwischen Kolben und den Bremsbelägen montiert (also vor die jew. außen sitzenden Beläge)?
Hast Du, nachdem Du die Bremssättel "gerichtet" hast, neue Beläge eingesetzt? Die alten sollten ungleichmäßig, schief abgeschliffen gewesen sein.
Ronny
Das selbe Problem habe ich auf der Vorderachse. Liegt genau an der Stelle, wo der Bremsbelag auf dem Sattel aufliegt. Diese Stelle sollte ich mal von Rost befreihen, so das der Belag wieder frei gleiten kann. Anschließend, damit es nicht wieder so schnell rostet und noch besser gleitet, Bremssattelfett auftragen. Das ist so eine kupferfarbene Paste die hitzebeständig ist. Wenn Du das alles machst, sollte das Quietschen auch dauerhaft weg sein. Ich war bisher zu faul das zu machen :-) Mache ich aber vorm Winter noch.
Ronny
Zusätzlich zu den schon genannten Tips muß man beim Xantia hinten noch aufpassen, daß man die Federn, die die Beläge gegen den Anschlag drücken, richtig rum montiert.
Sie müssen so montiert sein, daß die Beläge gegen die Flanke vom Bremssattel gedrückt werden, an der sie sich beim Bremsen in Vorwärtsfahrt auch abstützen.
Daniel
