BX 14 TGE Reifengröße - was geht ?
Hi Ihr,
ich freue mich, habe heute meinen BX zugelassen, der für sein Alter (Bj 92!) noch recht gut dasteht, nur, wie er dasteht, nämlich auf 145R14 Söckelchen, sieht nicht so dolle aus.
In den Papieren sind aber keine anderen Reifengrößen eingetragen, darum frage ich doch mal hier, was ohne viel Aufwand, ohne Bördeln und ohne großes Tamtam an Reifengrößen so machbar ist.
*gespannt bin*
Ingo
195/50 15 hatte ich auf meinem...( vom Peugeot 405 ) hinten ein wenig ziehen, der 185/60 14 geht ohne Probleme auch so, Serie wäre 165/70 oder 175/65 14
185/60/14 auf 5,5*14 Zoll Felgen ist ein guter Kompromiß, der ohne weitere Arbeiten montiert werden kann, Wie Rüdiger bereits schrieb.
Hallo
für die 185 / 60 R 14 will der TÜV aber Felgen mit ET18. Auf den Serien Felgen ist bei 175 Schluss.
165 / 70 R 14 sind übrigens auch auch auf Ren** Kan****.
Hallo
Ich hab aber auch 185/60 14 auf Felge 5x14 eingetragen bekommen !
mfg accm Klaus U.
Citroklaus, die Breite der Felgen hat nichts mit der EinpressTiefe zu tun.
Eine Felge 5x14 ist einfach 5" breit und hat einen Durchmesser von 14", weiter Massangaben sind da noch nicht enthalten und ein sehr wichtiges Mass ist dan eben die Einpresstiefe (ET), diese gibt an um wieviel mm die Felgenauflage aus der Felgenmitte verschoben ist. Je grösser die ET umso "tiefer" sitzt das Rad unter dem Kotflügel.
Bei breiteren Reifen kann eine grössere ET verpflichtet sein um zu vorkommen dass die Reifen aus dem Radhaus schauen.
Weiß ich, aber Dirk hatte auch von 5,5 x14 geschrieben ! Und bei mir haben sie die 5x14 Serienfelgen ohne weitere Angaben zur ET
eingetragen !
mfg accm Klaus U.
Bearbeitet von Citroklaus
Ich habe auch schon einen BX gesehen der 185er auf 5,0 Zoll Alufelgen hatte. Finde ich optisch grenzwertig. Die 195er sind serienmäßig auf 6,0 Zoll breiten Felgen.
BX 16TGI LeMans mit Spirit-F2 Alus und 185ern serienmäßig. Die Spirit haben ET35 und passen innen grad so mit manchen Reifen.
Hallo Ihr alle,
danke für die vielen Antorten! Habe nun aber noch mehr Fragen!
Also, ich habe Winterreifen der Größe 185/ 60/ 14/ auf ZX Felgen. Passen die?
Mein Bx hat noch TÜV bis Dez und ich würde ihn dann schon gerne mit diesen Reifen (wenigstens) dort vorstellen. Und nun ganz leicht OT, die Vordersitze aus meinem ZX sind, obwohl gleich alt, tausend mal besser, als die aus dem BX. Lassen die sich tauschen, oder gibt es da Probs?
Lieben Gruß
Ingo
PS Auch bei Regen ist morgen SONNtag - genießt ihn!
Die ZX-14"-Räder passen auch auf den BX, das dürfte absolut kein Problem geben und wenn es 5 1/2" sind, dan waren die nach meinem Wissen mit 185/60-14 auf dem BX 16TZI serienmässig verbaut.
