Bin mir nicht sicher und hoffe die Frage ist jetzt nicht total doof. Ist die Klimaanlage eigentlich immer mit an, wenn ich auf Auto stelle. Das AC Knöpfchen leuchtet ja mit auf, aber normalerweise sollte die Klimaanlage ja nur angehen, wenn die Temperaturen zu hoch wären, oder?
C3 Picasso Exclusive HDI
dat ist rüschtüsch ... :D Du kannst aber auch selber entscheiden. Einfach Zündung an und dann auf das AC-Knöpfchen ca. 3-5 Sekunden gedrückt halten, dann ist die Klimaanlage beim Start des C3 Picasso aus. Automatische einzuschalten funktioniert über dieselbe Prozedur.
Marc
Nee, das ist schon klar, wie man die ausschaltet. Ich meine nur, wenn ich auf Auto stehen habe läuft die auf jeden Fall immer mit oder nur, wenn sie gebraucht wird. Auf Auto ist ja ganz bequem. Da regelt er ja die Gebläsestufen etc. von alleine um schnellstens die optimale Temperatur im Innenraum zu haben.
Mir erscheint nur ein bisschen unlogisch, dass dann anscheinend immer die Klimaanlage mit läuft und nicht sporadisch mit zugeschaltet wird. Im Winter heizt man ja mehr, als dass man kühlt, von daher würde ich ja denken, dass die AC quasi auf Stand-By steht und nur angeht, wenn man wirklich runterkühlen muss. Oder?
Sorry, weibliche Logik, ich hoffe es versteht jemand, was ich meine ;)
Nee, ist nicht ganz richtig. Die Klima ist ja nicht nur zum Kühlen da, sondern auch um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Wenn Du im Winter heizt und es draußen aber feucht ist, dann kann es passieren, dass Dir die Scheiben beschlagen. Wenn Du aber die Klima anhast, verschwindet der Beschlag im Nu, da die Klima nämlich auch die Luft trocknet.
Liebe Grüße Marc
Sorgt die Klima im Winter nicht für warme Luft (zumindest bis der Motor warm ist)?
Da meinst Du sicher den Zuheizer.
@mosplace
Bei Automaticbetrieb läuft die Klimaanlage mit. Wenn nicht erwünscht, einfach durch Druck auf AC ausschalten.
