Habe an XM C.T: ABS außer Betrieb. O.g. Codes lese ich aus. 33-41 heißt, daß kein Sensor Signal vorhanden, kann aber nicht sein, an ECU je Sensor alles i.o, d.h. vorgeschriebenen Widerstand mit 2,2-3,2 kOhm. Was ist bei Code 21 zu tun? Soll das Relais am Ventilblock sein, ist dies evtl. zu tauschen, oder gibt es andere Gründe?
Das ABS Speichert alle Fehler, die irgendwann mal aufgetreten sind. Diese werden nicht durch Batterieabklemmen gelöscht. So wie Du schreibst, klingt es danach, daß die Dir angezeigten Fehler schon älter sind. Lösch den Fehlerspeicher mal richtig nach Anleitung, fahr eine Runde um den Block und les dann nochmal den Fehlerspeicher aus. Und um die Fehler, die dann noch angezeigt werden, können wir uns ja dann nochmal kümmern ;-)
<< Gruß
Felix
Hallo Felix,
alles schon gemacht, Speicher gelöscht, dann nach 100 m Fahrt kommt sofort die o.g. Meldung mit allen 5 Codes.
Norbert
Hallo Norbert!
Die Fehlermeldungen bedeuten ja nicht, daß der Sensor defekt ist. Das Steuergerät sagt es bekommt kein Signal. Daher soll man bei diesem Fehler
den Luftspalt der Sensoren überprüfen bzw. den Zahnkranz. Hast Du das
schonmal überprüft? Vielleicht ist der ABS Zahnkranz total verdreckt und der
Sensor erkennt nichts mehr oder ist zuweit weg. Zum Relais: Entweder mangelt es dort an Kontakt (mal rausziehen und wieder reinstecken um Oxidation zu entfernen), oder das Relais ist durch. Kannst ja mal nachmessen, soll zwischen Pin 2 und 3 gegen Pin 5 50-60 Ohm haben.
<< Gruß
Felix
Hallo Felix,
besten Dank für Deine Tipps. Habe zuerst das Steuerrelais von meinem 2. XM (das funktioniert) angesteckt, keine Änderung. Dann habe ich an den hinteren Sensoren angefangen. Davon war einer fast neu (muß vor meiner Zeit gewesen sein). Diesen Geber hat man mit Kupferpaste montiert und vorne auch "mitbehandelt". Geputzt und eingebaut - es funktioniert - keine Fehlermeldung!!!!!! Was mich nur wundert, daß ich vorab aus dem Fehlerspeicher 5 Codes herausgelesen habe. Das heißt, die Fehlermeldungen erlauben keine 1oo%-ig treffsichere Diagnose (suchen, suchen...).
Nochmals besten Dank.
Norbert
