XM Y4 2,1 TD Turbolader heult
Hallo Leute,
an meinem neu erstandenen XM 2.1 TD mit Boschpumpe heult oder pfeifft der Turbolader, aber nur unter starker Last, also bei Vollgas beginnt in etwa bei 2500 U/min endet zumindest nicht mehr hörbar bei 3500 U/min.
Der Lader bringt aber seinen vollen Druck von 0,9 Bar, die Leistung des XM ist auch vollkommen in Ordnung.
Was kann das sein?
wenn er nicht arg laut jault ist das normal, zumindest bei voller 0,9bar leistungsforderung.
Hab gerade mit dem 1. Besitzer telefoniert, ein älterer Herr bei dem ich mal davon ausgehe das er die Wahrheit sagt, zumal ich den Wagen von einem Händler gekauft habe.
Er sagt das habe der Wagen seit Neuauslieferung gemacht!
HeyHey .
N Bisschen herumpfeiffen tut mein TD 2.1 12V (Y3 halt ) auch.
Wobei ich da das wellenspiel gecheckt hab- ist alles Okay.
Scheint meiner ansicht also normal zu sein...
LG
Joachim
Also normal find ich das nicht ich bin schon einige gefahren bevor ich diesen hier genommen habe und die hatten es alle nicht.
Trotzdem habe ich mich für diesen XM entschieden aufgrund des Zustandes.
Bin aber erstmal beruhigt, weil der Voresitzer sagte das habe er eben schon immer gemacht, da er das schon seit 15 Jahren macht gehe ich mal davon aus das er es auch noch ein paar Jahre so weiter macht.
Im übrigen denke ich hier wie der Vorbesitzer, der fand das eigentlich ganz schön.
tut unser auch, gerade bei Lastwechseln. Guck (hör) mal einem großen LKW oder einem Trecker mit Schwerer Ladung beim Schalten zu, da hörst du das auch !
Ich mag den klang sehr !
Max
