Xsara Luftung spinnt?!
Bei unserem Xsara 1.4i Break 99´ funktioniert die Lüftung und auf einmal geht nichts mehr...
ich habe mal die Steuerung ausgebaut und nach kalten Lötstellen geguckt aber alles ok!
und schlagartig geht sie wieder und es kein Grund erkennbar.
hat jemand eine Idee?
gruß Dennis
Wird voraussichtlich das Zündschloss sein. Hatte ich schon, damals wurden alle Schlösser getauscht, da es lt. Citroen keine andere Möglichkeit gäbe. Habe zwischenzeitlich irgendwo einmal eine Reperaturanleitung aufgeschnappt, dürfte aber ein ziemliches Gefummel sein und dann wohl auch nicht ewig halten.
Eine Lösung wäre, den für die Lüftung (und Heckscheibenheizung) zuständigen Schaltkontakt des Zündschlosses einfach zu überbrücken.
Aufgrund der nachgeschalteten Relais sollen Lüftung und Heckscheibenheizung weiterhin nur bei laufendem Motor funktionieren .
Das Zündschloss zerlegen und die Kontakte reinigen/ ersetzen (Womit?)
Alternativ kann der fehlende Schaltkontakt mittels Zusatzrelais über den noch verbliebenen Schaltkontakt realisiert werden.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8SX Break
werd mir das mal angucken
danke für die Tipps
gruß Dennis
