CX: Lima läd nicht, ist aber ganz...
Gast gelöscht[114]
habe auf dem kleinen Kabel an der Lima keinen Saft. Die Lima läd daher nicht. Überbrücke ich von der Batterie, habe ich 14 Volt. --> Lima ist also ganz
Die Kontroll-Lampe im Armaturenbrett brennt bei eingeschalteter Zündung auch nicht.
Die Birne ist ganz.
Das Kabel von der Lima bis zum Mehrfachstecker unterm Ersatzrad ist ganz, durchgemessen.
So ganz durchblicke ich den Schaltplan nicht, alle Birnen hängen zusammen...Woher bekommt die Batteriekontrolleuchte den Saft?
Kann es am Zündschloß liegen?
Gruss und Dank, Frank
Geht denn alles andere, was gehen muss, wenn die Zündung an ist? Und hast Du alle Sicherungen überprüft?
Wenn Du mir sagst, ob's ein Serie 1 oder ein Serie 2 ist, kann ich im Schaltplan nachschauen.
Cheers
tadzio
Ist das Erregerstromkabel angeschlossen?
angeschlossen sicher - nur ohne erregerstrom recht nutzlos. ich glaube, darum geht es: wo bleibt der erregerstrom stecken…
Gast gelöscht[114]
Danke für Eure Mühe, ich antworte hier mal allen:
Ja, mit kleinem Kabel meinte ich das Erregerstromkabel. Dort liegt keine Spannung an. Das Erregerstromkabel ist im Bereich des Motors ganz - durchgemessen.
Jetzt habe ich das Armaturenbrett auf, die Birne der Ladekontrolleuchte ist ganz.
Diese hängt lt. Schaltplan (habe einen GTI Turbo II, Schaltplan aber nur vom Turbo I vorliegen) an einem Leiter, von dem viele Teile wie Drehzahlmesser und andere Birnen ihren Saft beziehen. Da dort so viele Verbindungen sind, ist mir unklar, was die Quelle der Spannung ist. Aber eigentlich müßte der Saft ja über das Zündschloß kommen...
Alle anderen Birnen brennen.
Stimmt, die Sicherungen sollte ich prüfen, da habe ich in dem Zusammenhang nicht dran gedacht. ;-(
Melde mich, wenns hell ist, dann kann ich mal im Carport schauen
Bearbeitet von gelöscht[114]
Lass uns als Referenz mal nicht "alle Birnen" nehemn, sondern ein, zwei, die ganz sicher an derselben Stromversorgung hängen - das wären zum Beispiel die Lämpchen für Handbremse und für offene Türen. Achtung: Stop-Lampe, Öldruck, Wasser etc hängen nicht an derselben Stromversorgung!
Also: gehen Handbrems- und Türwarnlämpchen?
Wenn nicht, dann ist vermutlich die zweite Sicherung von links kaputt - darüber läuft der nötige Strom für diese Kontrollleuchten.
Cheers
tadzio
Gast gelöscht[114]
Hi tadzio,
danke, aber...
definitv ja....
Cheers tadzio
Leider sind auch alle Sicherungen ganz....
Habe bestimmt seit 10 Jahren kein Cockpit mehr zerlegt. Wie bekommt man die Tachowelle ab, dass ich an den Leiterbahnen mal messen kann?
Habe mir gerade fast die Finger gebrochen ;-))
Gruss Frank
ACCM Jan Goebelsmann
......wenn wie bei Serie 1: ringförmige Sicherung um den 'Stecker' am Cockpit gen Motorraum schieben (mache ich immer mit Schraubenzieher und von außen durch die Scheibe linsend), dann kommt der 'Stecker' locker hinterher.
Jan
Gast gelöscht[114]
...von außen durch die Scheibe linsend
Jan
Hallo Jan,
danke, ich erinner mich dunkel. Ja, Platz ist da wirklich nicht...
Du hast meine PM gesehen?
Cheers
tadzio
Gast gelöscht[114]
bin fast am Ziel, jetzt im Dunkeln habe ich aufgehört.
Soweit ist es aber jetzt klar: An der Ladekontroll-Leuchte liegt Spannung an, am Ausgang (9-poliger, gelber Stecker) keine mehr.
Irgend wo in den flexiblen Leiterbahnen ist wohl eine Unterbrechung.
Das sollte zu finden sein.
BG. Frank
Gast gelöscht[114]
Habs gefunden:
Ein "gemeiner" Fehler: Die Leiterbahn auf der Platine im Cockpit führt von der Ladekontrolleuchte zu der Stelle, wo die flexiblen Leiterbahnen, die zum 9-poligen Stecker führen, eingelötet sind.
Die Lötstelle war gebrochen, mit dem Auge nicht zu sehen, nur Strom fließt keiner mehr.. Jetzt brauch ich nur noch einen winzigen Lötkolben...
