Handbremse macht Ärger?
Habe heute beim reifenwechseln festgestellt, das meine Handbremse nur auf die Vorderachse wirkt! Soll das so sein oder greift die auch auf die Hinterräder
Folgendes:
Auto habe ich aufgebockt, Handbremse angezogen und das Hinterrad konnte ich drehen
Mein X1(Limo)
BJ 1996
Bremsen gerade neu
Das gehört so und es werden nur die Vorderräder gebremst. Hintergrund ist der, falls die Bremse aus irgendeinem Grund ausfällt, somit kann man den Wagen noch mit der Handbremse zum stehen bringen.
Die Handbremsseile gehen nur auf die Vorderachse. Das ist immer wieder lustig, wenn die bei der HU die Hanbremswirkung testen wollen. Ich sage da nie was, wenn sie das auf der Hinterachse prüfen. Ich warte immer auf das dumme Gesicht vom TÜV'ler. ;-)
Ronny
Bearbeitet von ronnst
und das getriebe entlastet wird, beim absenken über stunden würde immer das fahrzeuggewicht auf dieses drücken.
und
wenn hinten Hand-gebremst würde, sich der gesamte Wagen wegen der Längslenker dort beim Absenken bewegen würde.
Fred
Andersrum,
würde die Handbremse auf die HA wirken, dann könnten sich die Hinterräder bei der Höhenveränderung bei abfallendem Systemdruck bei abgestelltem Fahrzeug nicht drehen.
Das wiederum würde ein absenken des Fahrzeuges verhindern was wiederum zu verspannungen im System führen würde (und bei lösen der Handbremse zu schlagartigem Absenken des Fahrzeughecks) . Um das zu vermeiden müssen die Hinterräder bei angezogener Handbremse freigängig bleiben, also Handbremse auf die Vorderachse.
Bei eine anderen Hinterachskonstruktion ohne Radstandsveränderung bei Federbewegung wäre das Wurscht, dann könnte auch die Handbremse auf die HA wirken.
Servus Andreas
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wenn denn die Handbremse auf die Hinterräder wirken würde...
... und das Auto mit eingelegtem Gang abgstellt worden wäre...
