Getriebeausbau Xantia Hilfe
Was brauche ich denn da alles, wenn ich den Kurbelwellensimmerin wechsel? Sind am Getriebe auch Simmeringe, die ich gleich mitwechseln soll? ATW Simmeringe? Wie lange braucht man für die Aktion? Habe das noch nie gemacht beim Citroen. Ich brauche dringendst Tipps, noch besser wäre Hilfe beim Schrauben.
Merci (mein einzigstes franz. Wort) schon mal.
Hmmm, Schalter oder Automatik? Welcher Motor? Also, bei den Schaltern muss das Getriebeöl beim Ausbau raus, da würde ich für die Wellen neue Simmeringe verwenden. Schau dir die Kupplung an, wenn das Getriebe schon mal draußen ist.
Fred
1,8i 16V Baujahr 1998 Schaltgetriebe
Ist denn hier niemand der mir eine Anleitung zukommen lassen kann oder noch besser nächsten Samstag nichts besseres vor hat, als mit mir ein Getriebe auszubauen? Wie gesagt, es soll nicht umsonst sein. Hab heute beim Freundlichen angefragt, der will incl. Kupplung 700 euros zzgl. Märchensteuer. Dann ist der Zahnriemen aber noch nicht gemacht, der jetzt auch bald dran ist. Es ist zum verrückt werden. Hat denn wirklich keiner Mitleid??????
Daraus verstehe ich das du das Getriebe bei anderen Autos schon ausgebaut hast, ein Citroen ist auch nur ein Auto wie alle anderen bis auf die Hydropneumatik.
am besten komplett mit Motor ausbauen, macht Sinn, denn u.U. dauert es sogar nicht mal so lange wie der Getriebeausbau von unten.
Also alles raus, Getriebe ab, Ringe wechsel und wieder rein.
Beim XM V6 hab ich mich von 5 Tagen auf 8 Stunden hochgearbeitet :-)
Thomas
Moin
Habe vor einer woche meine Kupplung mit ein Freund getauscht 9 stunde
wahren wir dabei .( nur das getreibe raus und wieder rein)
Mfg Marc
