Habe mit der Lexia Software rumgespielt und dabei das steuergerät neu heruntergeladen.
seid dem läuft der Wagen nur noch bis 2750 umdrehungen, kann mir jemand sagen was da passiert ist?
wie bekomme ich diesen fehler in den griff?
wird doch wohl kein Werkstattbesuch werden??
ich baue auf euer wissen
Danke rohrener
Hier noch einige Hinweise:
1. Fernladung wurde manuell durchgeführt
2. Eichkennung wurde auf Verdacht gemacht, da ich das Motortypenschild nicht finde
3. Wagen sollte im ersten Schritt im Leerlauf so lange laufen bis der Lüfter anspringt. (dies klappte innerhalb einer std nicht, Lüfter will nicht anspringen auch nicht mit Heizlüfter unterstützung, Im Einzeltest funktioniert er allerdings)
4. im zweiten schritt soll man im 5. Gang bis 5000 U/h fahren und dann ausrollen lassen(dies funktioniert nicht, da der Motor nur bis 2750 U/h dreht)
5. Steuergerät Magnet Marelli
Bearbeitet von rohrener
hallo erst mal um was für einen wagen handelt es sich den
es gibt leider viele viele kleine und grosse unterschide benziner oder diesel!
bitte alle angaben machen wie model, motor code, baujahr, ist alles wichtig!
MFG toni-montana
Hier die Daten:
C3 Baujahr 2005
1,4l i 1360ccm
benziner mit Gasanlage(eigenständiges Steuergerät)
Steuergerät MM6LP
Motorcode: finde ich nicht!
Der Wagen war jetzt beim Citroen Haupt Händler in der Werkstatt, aber ich bin schwer enttäuscht von denen, da sie sofort alles auf die Gasanlage geschoben haben.
Nichts wurde gemacht!
Auf der Rechnung steht folgendes:
Fehler Unterspannung-Versorgung Steuergerät
Fahrzeuggeschwindigkeitssignal-Sensor
Fehler Dialog ABS ESP keine Kommunikation Steuergerät
Fernladung Software nicht möglich
Einbau Gasanlage sollte überprüft werden! Kommentar meinerseids: Die ganzen Störungen sind im Benzinbetrieb entstanden, Gas läuft einwandfrei.
Hier wird mal wieder der Weg des geringsten Wiederstands gegangen.
Jetzt muss ich wohl eine Werkstatt finden die die Gasanlage ignoriert und den Fehler behebt.
Oder könnt ihr mir helfen??
Rohrener
gleich nebenbei gefragt, wo ist denn das ABS Steuergerät verbaut? möchte mal prüfen obs das überhaupt gibt!
Danke
P.S.: Der Motor dreht übrigens wieder normal, das hat sich über Nacht wohl selbst repariert!
Habe es soweit geschafft alles ans laufen zu bekommen. Motorleuchte ist aus!
Allerdings geht der Wagen hin und wieder im niedrigen Drehzahlbereich aus, als gespeicherter Fehler wird ein gemischfehler angezeigt. Kann dies an einer Fehlerhaften Lambdasonde liegen?
Was mir noch auffiel: Ich bekomme den Wagen im Leerlauf nicht dazu das der Lüfter anspringt! kann 2std laufen Ohne das der Lüfter angeht, ist das normal beim c3?
