Mein neu erstandener CX-Gti kat wird bei schnellerer Autobahnfahrt (aber auch bei mäßiger Gangart) und im Stadtverkehr zu heiß. Das Kühlwasserthermometer steigt auf bis zu 107 Grad und nach dem Ausmachen blubbert der Ausgleichbehälter wie wild. Um nix zu verschlimmern bin ich nu mit dem BX unterwegs.
Was kann die Ursache für den rasanten Temperaturanstieg sein??? Hat jemand ne Idee?
Freue mich über Antworten
Grüße Holger
CX Gti u. BX 19 Top
Schalten die Lüfterstufen überhaupt, und wenn ja, zum richtigen Zeitpunkt? Der Thermostat an der Wasserpumpe muss funktionieren, und das gesamte System muss erstens dicht und zweitens richtig entlüftet sein.
Die Lüfter kannst du prüfen, indem du an den Fühlern die Stecker abziehst und am Kabel die Kontakte verbindest. Entweder hast du zwei einzelne Fühler, einen links bei den Schläuchen und einen oben in der Mitte, oder nur einen mit drei Anschlüssen (bei dem dann den oberen Kontakt mit dem linken bzw. rechten verbinden zum Test). Gehen sie nicht, wird's Zeit für eine Pflege der Relaisstecker und der Kabelverbindungen vor den Ventilatoren hinterm Kühlergrill.
Hallo Peter,
Danke für deine Tipps. Werde es sofort am WE testen... und zusätzlich mal meine Stammwerkstatt aufsuchen - die können mir hoffentlich helfen.
CX-Grüße
Holger
CX-Gti S2 u. BX
