habe einen C3P VTI 120. EZ Juli 09, jetzt 6000km. Nun bin ich am Wochenende kurz nach Polen gefahren. Und eigentlich nutze ich da immer den Tempomat, also auch zur Regelung (wenn z.B. Baustelle Tempo 80, dann justier ich daß mit dem Tasten am Hebel). Richtgeschwindigkeit so 120 - 130. Auf der Rückfahrt nahm der Tempomat plötzlich keine Änderung mehr an, sondern blinkte nur (lt. Handbuch= Störung).Habs mehrfach probiert, nach einer Pause ging es noch einmal für 2-3 Regelungen,dann war es daß.
Der Hammer: heute ging es (auf einer kürzeren Augobahnfahrt) wieder anstandslos!
Wie soll man daß einem freundlichen zeigen?? Habt ihr ähnliche Erfahrung oder eine Idee?
Danke&Gruss
Ego
C3 Picasso Exclusive HDI
Vielleicht warste in der Baustelle im 3. Gang unterwegs? Dann ist nämlich keine Regelung via Tempomat möglich. Oder hast Du vielleicht unbewußt ein wenig auf dem Bremspedal gestanden? Das wären die 2 Möglichkeiten, die mir einfallen würden ...
Viele Grüße aus Nettetal
Marc
Hallo, auch hier: beides nicht. Ich war im fünften und habe wirklich weder Bremse noch Kupplung bedient. Und wie gesagt, die Anzeige (zwei Balken, wo sonst bei i.O. Funktion der eingestellte Wert steht) blinkten. Und das heisst laut Handbuch Störung= ab zum Freundlichen. Aber ich kan es ihm nu ja nicht vorführen... Noch jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrung? Gruss Ego
Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn das eine Störung war, dann ist auch ein Fehler hinterlegt.
hab am 11.11. (kein Scherz) nen Termin bei meinem Freundlichen.
@palatin8: was meinst Du mit Bremslichtschalter?
Da mein Händler von "selbstheilenden Tempomaten" noch nichts gehört hat, bin ich für jeden Hinweis dankbar, dem ich ihm geben kann.
Halte Euch auf dem Laufenden.
gruss
Dirk
Jedes Fahrzeug mit originalem Tempomat hat verschiedene Schalter die die Funktion unterbrechen, dazu gehören unter anderem ein Schalter am Kupplungspedal und einer am Bremspedal.
Wenn einer von diesen Beiden eine Funktionsstörung hat, dan kann natürlich passieren dass der Tempomat verrückt spielt und sich unberechenbar selber ausschaltet.
Lass aber auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen, wenn eine Störung im Tempomat vorlag, dann wird dieser auch gespeichert sein.
Siehe hier: C3 Tempomat-Probleme. Leider fehlen aufgrund des Server-Crashs im genannten Thread die letzten Beiträge. Nach einigen Monaten und Werkstattaufenthalten stellte sich heraus, es lag doch am Bremslichtschalter. Wie bei mir. Nur hat mein Freundlicher das bei einem Inspektionstermin auf Garantie erledigt.
habe meinen C3P mit den 16 Zoll Kleber zurück bekommen (netterweise ohne Berechnung von Montage oder dem DEKRA Gutachten wegen des zu kleinen Lastindex).Und oh Wunder: Im Fehlerspeicher war nichts zu finden. Also: ich muß bis zum nächsten Ausfall warten und dann gleich hinfahren...oder ein Video machen...oder so.
Momentan funktioniert ja der Tempomat wieder.
Gruss
Dirk
Hallo Dirk,
hatte gestern das gleiche Problem, Tempomat plötzlich aus und ließ sich auch nicht mehr anschalten, nur noch zwei blinkende Striche im Display. Auf der nächsten fahrt kein Problem mehr. Erst mal abwarten, wenn es wieder auftritt muss ich wohl auch mal beim Freundlichen vorbeischauen. Der wird sich freuen, musste mir letzte Woche schon ne neue Tachoeinheit einbauen, da die geklappert hat als hätte jemand nen Sack Nüsse da rein geschüttet. Mein Auto ist ein C3 Picasso Hdi.
Grüße Jan
