Die Lautsprecher im C5 sind nicht die Beste in Klang, und sehen ausgebaut ziemlich billig aus.
Wer hat tipps zum verbesserung der klang oder kennt andere lautsprecher die besser sind?
  • 4 Wochen später...
Hallo Berrie,
ich muss dir zustimmen, die orginal Lautsprecher sind Quäcker,da sie nur für Sprache ausgelegt sind.
Ich selber fahre einen C5 2.2 HDI ( kein Kombi) und habe die Lautsprecher forne und hinten getauscht.
Bei mir sind jetzt Rainbow CSX 265.02 DreamLine 2 Wege Systeme installiert.
Allerdings muss ich gleich dazusagen, dass ich sie über eine QD400 von Concord betreibe, aber auch ohne Endstufe klingen sie gut.
Da die Tief/Mitteltöner nur 130 mm sind darf man aber keinen Bass erwarten.
Nun zum Einbau: Da die Forderen Lautsprecher ( Hochtöner und Tief/Mitteltöner ) ihre Leitungen dierekt vom Radio bekommen ist es Notwendig diese aufzuteilen und mittels Durchgangsprüfer zu lokalisieren welche für den Hochton sind. Das Rainbowsystem hat eigene Frequenzweichen, welche links neben dem Radio in den Schacht passen und dort auch nicht klappern.
Bei den hinteren kann man den Orginalanschluss verwenden und die Frequenzweiche in einer kleinen Tüte in die Tür stecken ( als Schutz gegen Feuchtigkeit).
Hoffe meine Antwort hilft dir weiter und viel Spass beim Basteln und allzeit gutes Gleiten vom Fastboy
Hallo Fastboy,
hast du einen Lösungsvorschlag für den Einbau einer Bassrolle (JBL-Paket)?
Hallo ernsti,
bei der Basstube kommt es darauf an ob aktiv oder passiv.
In meiner Anlage habe ich einen passiven Bass den ich über eine Hifonics Herkules betreibe.
Meine zwei Amps habe ich auf eine Holzplatte geschraubt inklusive aller Verteiler und Brax (Kondensator).
Problem war die Stromversorgung. Um das Kabel von der Batterie in den Kofferraum zu bekommen muss man den Vorderen inneren Radkasten abschrauben dahinter sind noch ein paar Durchgänge um in den Innenraum zu gelangen.Dann legt man das Kabel unter dem Teppich auf der Fahrerseite lang.
Für den Masseanschluss eines Amps reicht es an der Rücksitzbanklehne eine Schraube heraus zu drehen, den Lack abkratzen und dann wiede mit dem Kabel dranschrauben.
Wenn die Tube aktiv ist hat sie eine eigene, wenn auch bescheidene, Stromversorgung. Diese kann man direkt am Sicherungskassten anschliessen, da dort von Citröen schon ein Kabel für den Hauseigenen Amp liegt.
Hoffe das es dir etwas geholfen hat wenn nicht und noch weitere Fragen hast kannste mich auch direkt per Mail erreichen.
Fastboy1@web.de
Viel Spass beim Basteln und möge dein C5 noch lange mit uns allen zusammen dahin Gleiten. Gruss Fastboy
