Heckscheibe undicht Xantia X1 1,8i Limousine
ACCM Frank Doraciak
Hallo, nachdem der Xantia meiner Tochter innen immer mehr schwitzte, hab ich den Wassereinbruch gesucht. Letztendlich hab ich die undichte Stelle gefunden. Die Heckscheibe hat sich unten von der Heckklappe abgelöst. Bevor ich jetzt einfach Scheibenkleber reindrücke, hat der Scheibengummi außen nur optische Funktionen?
Hat schon jemand die Heckscheibe der Limousine nachträglich abgedichtet?
Ich habe im Forum bis jetzt nichts gefunden.
Im Voraus danke für hilfreiche Tipps.
Frank
also ich rate dir, bau sie gleich aus und verkleb sie neu.
die nachdichterei bringt nur was wenn die klebenaht unterbrochen ist und daraus eine undichtigkeit resultiert.
ist so ne scheibe erst mal irgendwo lose soll sie gleich raus.
alles andere ist nur ein hinauszögern und "notflickerei".
in welcher ecke wohnst denn?
evtl könnt ich dir ja helfen?
gruß
ACCM Frank Doraciak
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Die Entfernung ist leider zu groß, bin in der Nähe von Freiburg zu Hause ( Ortschaft gleich neben dem Europapark).
Wird die Scheibe "herausgeschnitten"? Braucht man den Gummi neu?
Ich hab nochmal versucht bei CitDoks reinzukommen um evtl. was Näheres zu finden, geht aber noch nicht.
Frank
die scheibe muss herausgeschnitten werden.
am besten mit entsprechendem draht oder fein-gerät.
der gummi um die scheibe ist KEIN separates teil.
der rahmen ist fest auf der scheibe aufvulkanisiert.
lässt sich also nicht abnehmen.
scheibe und rahmen ist eine komponente.
da sollte man beim austrennen der scheibe etwas geübter sein
gruß
Bearbeitet von Blechveteran
es ist einfacher und billiger, die gesamte Heckklappe auszutauschen. Ich weiss nicht, ob "Kleber" noch unterwegs ist, der hätte sicherlich eine Klappe in passender Farbe gehabt. Euer Xantia ist nicht zufällig weiss?
ACCM Frank Doraciak
Zufälligerweise ist er weiß. Das würde passen.
Außer daß die Scheibe über die gesamte untere Breite vom Kleber abgelöst ist, kann man den Gummi aber auch von der Scheibe abziehen. Er ist nur aufgeschoben. Dazu kommt, da er keinen Heckwischer hat, daß man beim anheben vom Gummi durch das Loch in der Klappe von außen nach innen schauen kann. Diese Heckklappenkonstruktion ist schon ungewöhnlich. Wie das normal (bei fester Scheibe) dicht sein soll kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen.
Frank
Ein Freund von mir kann dir eine komplette Klappe (in weiss mit Wischer ;) ) verkaufen. Die Klappe befindet sich zZ in Ulm. eventuell könnte er die Klappe bis Tübingen bringen. Bei Interesse kannst du mir ja ne PN schrieben.
