Hallo, bei meinem 87er Visa läuft der Heckscheibenwischer bzw. dessen Motor ohne Unterlass, ist es der Schalter oder etwas anderes (Schalter ausgebaut, Heckscheibenwischer läuft weiter)??
Gruß Gregor
Verkleidung am Wischermotor runter, weisses Kabel abschrauben, dann ist das Ding erstmal ruhig. Danach alle Kabelanschraubungen und Kontakte reinigen, dann dürfte alles wieder so gehen wie es soll.
Könnte auch sein, dass das Ding ein Relais hat. Das wäre dann auch ein Kandidat.
Bei meinem Visa reichte die Reinigungsmethode.
Bearbeitet von ThorstenG
bon soir erst mal....
der Fehler liegt im inneren des Wischermotors.
Die Kurvenscheibenkontakte sind verschmutzt,oder abgenutzt.
Das Wischermotor-relais,befindet sich hinter der seitlichen Dreiecksverkleidung hinter dem Wischwasserbehälter.
Da der Wischermotor,sowie Die Zündung an schon Plus hat,wird über das Relais der Minus geschaltet.Bei betätigen des Wischerschalters zieht das Relais an,schaltet den Minus zum Motor durch und der Motor läuft.Bei abschalten des Relais fällt das Relais wieder ab.
Jetzt bekommt der Motor den Minus solange über die Kurvenscheibenkontakte,bis er in seiner Endlage ist.Die Kurvenscheibenleiterbahn ist so angelegt das sie den Minus bei erreichen der Endlage unterbricht.Wenn der Wischer dauernd läuft,hängt das Relais,oder die Kurvenscheibenkontakte im Wischermotor sind zusammen gedrückt worden.Das kommt vor,weil die Fettfüllung über die Jahre altersbedingt verharzt ist.Das kann beim Frontwischer auch vorkommen.Um das zu prüfen,den Deckel des Wischermotor getriebes abschrauben und man findet die Urschache.....bon chance,
