Hallo
Heute hat sich bei meinem C8 eine "Störung" gezeigt.
Ich bin beim wegfahren - mit dem Rückwärtsgang - ganz normal zurückgefahren.
Also ich aber mit dem ersten Gang anfahren wollte hatte ich erneut den Rückwärtsgang erwischt...
Wie ich festgestellt habe geht der "Heber" oder "Schieber" am Schaltknüppel den man nach oben ziehen muss um den Rückwärtsgang einzulegen nicht mehr alleine nach unten zurück.
Ich habe danach festgestellt das dieser mit einem Seilzug verbunden ist.
Ich denke da sollte irgendwo eine Feder sein welche den Seilzug nach unten zieht oder zumindest so ähnlich wird das wohl funktionieren.
Hat jemand eine Ahnung wie das tatsächlich funktionieren soll - bzw wo der fehler liegen kann ? Wenn meine "Feder Vermutung" stimmen sollte - wo finde ich die - im Knüppel oder etwa am Getriebe ?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
