Hilfe Saxo Komischer Fehler !!!!
Hi,bin Neu hier im Forum und habe auch schon (denke) alle Beiträge gelesen die ungefähr zu meinem Problem passen, also es geht um einen Saxo 1.0 Bj.97 so jetzt zum Fehlerbild:
Servo,Heizung etc. funktoniert beim Starten des Autos nicht (Zündschloss ist Neu)
sobald ich Gas gebe und mit der Drehzahl über ca. 2800 touren gekommen bin funktoniert alles wieder aber die Batterielampe im Cockpit geht an(Batterie ist neu).LiMa habe ich durch gemessen alles OK.Hat hier im Forum evtl. jemand eine Idee???
Swat112, erstmal willkommen im Forum.
Ich denke das beim Saxo, genauso wie bei vielen, wenn nicht sogar allen, Citroen's die Lüfter, Heckscheibenheizung und andere Grossverbraucher erst funktionieren wenn der Motor läuft. Beim Startvorgang selber werden sowieso diese Verbaucher ausgeschaltet.
Wenn ich irgendwo lese "ist alles ausgemessen und ok" stell ich mir jedesmal die Frage wie das "ok" zu Stand kommt.
Die Symptome lassen nämlich eher den Schluss zu dass da doch nicht alles so ok ist.
Wie hoch ist die Ladespannung der LIMA im Leerlauf?
Ändert sich diese Spannung bei erhöhter Drehzahl?
Wie hoch ist dann die maximale Ladespannung der LIMA über 2800 Touren?
Also war Heute in der Werkstatt,das problem war ein Kabelbruch am Sicherungkasten von der 10 A Blinkersicherung.............. Sicherung gewechselt danach wieder alles OK......
Danke für den Versuch der Hilfe hier.
