Verbrauchsrekord CX Alumotor?
meine Athena hat sich im Stadtverkehr auf den letzten 200 km sage und schreibe
14,6 Liter/100 km Super Plus
gegönnt!
Wer bietet mehr? :-)
(Allerdings habe ich im Sommer auf Langstrecke auch schon 8,7 erreicht, die Spannweite ist also sehr groß.)
..das sind 7,3l auf 100 km, ist doch super!!!!!! ;-))
Super isses eh', sogar Super Plus :-)
Bist Du sicher, dass Du das richtig gemessen hast? Wie hast Du das denn ermittelt?
Knackig. Mein 22 TRS nimmt sich um die 8,5 Liter, in der Stadt um die 10.
Das sind wirklich heftige Werte...
Da braucht ja selbst mein CX 25IE Automatic weniger....der genehmigt sich in der Stadt i.d.R. ca. 13,5l/100km
Was hast du denn gemacht? Nur im 1. und 2. Gang gefahren?
viel mit Choke und Licht und tatsächlich immer nur kurze Strecken bei Kälte ... richtig gemessen habe ich. Volltanken, fahren, wieder volltanken ... :-)
Morgen ist eine 500 km-Strecke dran, dann seh' ich sicher eine Veränderung.
Bin gespannt, ansonsten liegt es vielleicht doch am Vergaser, daß der sich nen Schluck zuviel genehmigt ;)
mir in bester Erinnerung: CX 20 Pallas ´84 5-Gang, Berlin-Nürnberg-Berlin an einem Tag, 880 Km, in Berlin vollgetankt und wieder in Berlin aus eigener Kraft an die Tanke gerollt. Gut, ich hatte es drauf angelegt.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Im Grunde kann sich ein mit ausgenudeltem, möglicherweise nicht richtig einzustellendem Vergaser, sowie alter Zündkomponenten, und nicht funktionierender Unterdruck-Zündzeitpunkt-Verstellung arbeitender CX 2 Liter Alumotor bei forcierter Fahrweise unter Belastung durchaus genehmigen.
Lösen denn die Bremsen richtig?
ich würde auf jeden Fall die Benzinleitung von der Pumpe zum Vergaser kontrollieren. Wenn ein Auto plötzlich erheblich mehr verbraucht, könnte eine undichte Benzinleitung dafür die Ursache sein. Eventuell auch für den daraus folgenden Motorbrand.
Ebenso würde ich auch den Tankeinfüllbereich ins Auge fassen.
Oliver
Ich glaube nicht, dass man bei einer 200km-Strecke und auf voll auffüllen einen verlässlichen Wert ermitteln kann.
min 7,6l gemütlich auf langstrecke.
verbrauchsrekord knapp 13l nur kurzstrecke, dasselbe braucht meiner bei vollgasorgien auf der autobahn.
kontrolliere doch als erstes mal die zündung, das hat bei mir den verbrauch auch rapide abgesenkt. nach der nun erfolgten umrüstung auf kontaktlos dauerhaft.
lg hannes
82er Athena: 8,5 l auf der Landstraße. Wenns ganz gemütlich läuft: 7,5l.
auf der BAB bei 130 km/h ca. 9,5 l.
Vollgas kann ich nicht genau sagen. So um 12 l herum?
lg hannes
hat der Alumotor nicht immer eine kontaktlose Zündung???
nein, bis modelljahr 83 war ein verteiler mit unterbrecher montiert.
ab ca 7/ 82 wurde der kontaktlose verbaut.
allerdings wurden wohl die meisten irgendwann mit gebrauchtteilen umgerüstet.
lg hannes
