kennt jemand zufällig die Original Teilenummern für die hinteren Bremsscheiben / Klötze und Bremsschläuche vorne?
Xsara Coupe 1.8i VTS Ez. 09.97, 3001 / 645, Typ: N6
Danke Tilo
Hallo Tilo,
ich habe gerade mal nachgesehen. Gib doch bitte mal die Fahrgestellnummer durch, das macht die Sache erheblich einfacher.
Alex
Hallo Tilo,
die Br.Scheiben haben die Et.Nr. 95661749 Durchmesser 247mm voll
die Beläge 95666971 oder 425274 Syst.Bendix
die Schläuche h.l. 480665 195mm h.r. 480664 245mm
freundliche Grüsse Milan
Danke für die Antworten. Die Bremsschlauch Teilenummer benötige ich aber für VORN.
Gruß Tilo
Hallo Tilo,
Bremsschläuche für vorne:
480691 UVP 17,53€ oder in "Aftermarket" Qualität (steht halt nicht Citroen auf der Packung): E168014 UVP 14,23€
Der Vollständigkeit halber noch der Rest:
Bremsbeläge hinten 425274 UVP 64,62€ oder
E172201 UVP 34,86€
Bremsscheiben hinten 95661749 UVP 84,57€ oder
E169115 UVP 51,61€
Alex
besten Dank, jetzt kann ich die Sachen bestellen. Meine freien Händler hatten alle behauptet es gebe in Ihren Listen keinen Xsara 1.8i VTS Coupe das als TYP "N6" heißt. Die hatten alle "N0 oder N1" gelistet und konnten mir darum nicht sagen ob die Teile dieser Typen passen würden.
Gruß Tilo
Gruß Tilo
dann würde ich auf einen Händler wechseln, welcher sich richtig auskennt...
... bestenfalls jemanden bevorzugen, welcher die wichtige Infos zukommen ließ...
[allerbestenfalls darf ich Dir ein Komplettangebot (nicht zu verwechseln mit den Preisen im Shop!!!) machen - fände aber fair, denjenigen zu beglücken, welcher sich für Dich stark gemacht hatte... sofern das preislich passt...]
Der Matthias
Das mit dem N1 und dem N0 ist normal bei den Händlern welche mit TecDoc arbeiten dort sind die Xsara als N0 bzw als N1 gelistet wobei der N6 Coupe dann der N0 ist.Kenne das im berliner Raum von den teiledealern nicht anders. Gibt hier keinen der meinen als N6 drin stehen hat. Selbst bei febi auf deren Seite ist der N6 als N0 bzw. N1 gelistet.
Bearbeitet von radeon
