Xantia X1 1,6 hin und wieder kein Leerlauf
Moin Moin!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Mein Xantia hat hin und wieder keinen Leerlauf. Vorhin habe ich es wieder erlebt. Ich bin ca. 100 km gefahren, habe zwischendurch 2 mal angehalten. Alles war gut. Ich fuhr los - Motor läuft gut, Leerlauf i. O.. Als ich dann abbiegen wollte und die Kupplung trat, ging der Motor aus.
Das war nicht das erste Mal. Zum ersten Mal hatte ich das Problem Mitte August, als der Xantia in der Werkstatt war, um neues Hydrauliköl und einen neuen Rippenriemen zu bekommen. Ich wollte dort vom Hof fahren und der Xantia lief schlecht und hatte keinen Leerlauf. Er springt zwar immer wieder an, läuft aber nicht sauber und die Leerlaufdrehzahl ist gering. Sobald ich Gas gebe und wieder wegnehme, geht der Motor aus. Der Schrauber meinte, dass das schon mal vorkommen können. Aussteigen, abschließen, aufschließen und - tatsächlich: Der Motor läuft rund und hat seine normale Leerlaufdrehzahl.
Vor 4 Wochen hatte ich das Problem wieder. Ich habe mehrmals ab- und aufgeschlossen und irgendwann lief er wieder rund. Jetzt hatte ich das Problem wieder vor 2 Wochen und heute... allerdings hat er sich heute nicht wieder gefangen. Ich habe mehrmals geschlossen aber es hat nichts gebracht. Ich habe auch schon einen anderen Schlüssel ausprobiert, aber das hat nichts gebracht.
Habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann? Könnte es tatsächlich an der Zentralverriegelung oder an der Wegfahrsperre liegen?
Ich fahre meinen Xantia 1,6, Bj 1994, 60 tkm seit April dieses Jahres. Ich habe ihn mit 48 tkm gekauft und erstmal einen Motoröl- und filterwechsel gemacht, Luftfilter und Zündkerzen gewechselt. Hydrauliköl und Rippenriemen wurden bei 55tkm gewechselt.
Danke schon mal im Voraus
Grüße aus Rendsburg
Christian
leerlaufregler, sollte bei dir ne magneti marreli anlage drinn sein, scheiß wort da, naja ich hoffe es ist richtig geschrieben, kann man ihn einfach mal säubern oder gleich tauschen was auch sinnvoller ist.
sitzt mittig oben in der ansaugbrücke der name steht ja drauf, der kleine dreieckige aludeckel gehört auch dazu, diesen auch mal öffenen und den schmotter mal rausfriemeln.
mfg hoschi1
Danke! Das werde ich probieren.
Grüße aus Rendsburg
Christian
Danke Hoschi!
So wie es aussieht hat es am Leerlaufsteller gelegen. Glücklicherweise hatte ich noch eine komplette Ansaugbrücke liegen und konnte den Leerlaufsteller tauschen. Jetzt läuft der Xantia auch wieder im Leerlauf.
Grüße aus Rendsburg
Christian
schön das er wieder läuft.
es sind halt die immer wieder kommenden sachen beim xantia, kleinigkeiten halt.
na dann mal schönes schweben ;)
mfg hoschi1
