Bei meinem V 06/665 motor bläst es ziemlich doll öl raus aus der kurbelgehäuseentlüftung schlauch wieviel druck darf es da sein ,was können dafür die ursachen sein ?Danke
mfg cemil
Ventilationslamellen im Öleinfüllstutzen sind hin.
Das heisst,neuer Öleinfüllstutzen.Auch Schnüffelventil genannt.
bon chance.
Wenn möglich, bestell Dir einen Originalen. Bei den Nachbauten gibt es ab und an Paßungenauigkeiten.
MfG DS
Was soll der Öleinfüllstutzen damit zu tun haben?
Hallo Cemil,
im Motorblock eines Boxermotores sollte immer ein leichter Unterdruck herrschen. Zur Erläuterung schau hier:
http://www.entmontage.de/technik.htm
Zu diesem Zweck ist im Öleinfüllstutzen eine Art primitives Rückschlagventil eingebaut. Das könnte defekt sein. Wie Jozzo schon andeutet ist das allerdings ist das natürlich nicht die Ursache des Überdruckes im Motorblocks. Wenn Du den Einfüllstutzen aufmachst, hast Du erstmal das Gefühl "hier bläst es aber kräftig raus", aber das ist subjektiv und täuscht oftmals, denn der Motor "pumpt" natürlich . Also sollte man den realen Druck im Block erstmal messen. Dazu gibt es viele Anleitungen hier im Netz, u.a. auch hier:
http://burtonkitcar.de.tl/Motorunterdruck-messen.htm
Wenn Du dann dabei keinen Unterdruck messen kannst, ist
a: entweder das Ventil im Stutzen wirklich hin
b: der Motor im Bereich Kolben / Zylinder wirklich stark verschlissen
Die Visa sind aber eigentlich recht langlebig und machen bei ordentlicher Pflege bis 250.000 in der Beziehung auf Verschleiss keine Probleme.
Also mess mal den Unterdruck, sag uns auch die Laufleistung des Motors.
Claus
hallo claus
die laufleistung vom motor kenne ich leider nicht ich hatte den gebraucht gekauft weil mein visa motor am letzten wochenende mit motorschaden liegen blieb ,hab ich mir den eingebaut.
hallo claus
Dann miss den Ölstand und schau künftig bei jedem Tanken nach.
Beobachte so den Ölverbrauch.
Dann siehst Du nach ca. 1000 km wie hoch der Ölverbrauch wirklich ist und ob Handlungsbedarf ist.
